Jak rozebrac halogeny |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 18-06-2009, 23:19 Jak rozebrac halogeny
| Witam mam taki problem. Muszę wyczyścić klosze od ori halogenów do cari bo mi parują, chciałem je również jakoś uszczelnić ale nie mogę się dostać do nich. Może ktos z was je rozbierał i mi podpowie. Halogeny juz wyjałem ale co dalej? |
_________________ Tylko Mitsu
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-06-2009, 22:22
| Witam . Nie wiem jak jest w carismie ,ale w każdym samochodzie każda lampa musi mieć odwodnienie t.z.n. mały otworek w najniższym położeniu obudowy. |
kris80
Wysłany: 22-06-2009, 22:43
| Może i ma tylko u mnie te klosze są mocno zabrudzone od wewnątrz i nie wiem jak je wyczyścić. Myślisz ze da sie zdjąć sam klosz czy trzeba sie dostac do nich z tyłu? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-06-2009, 22:54
jeżeli chodzi o lampy główne to mogę ci opisać co jak ale jeżeli chodzi ci o przeciwmgielne to raczej nie
Lampy z przodu są mocowane na 4 śruby2 są dostępne od komory silnika a 2 po wymontowaniu migacza migacz wymontowuje się przez wykręcenie śrubki która łączy migacz z reflektorem i odgięciu 2 zatrzasków.
Jak chcesz zdjąć klosz to zdejmujesz 4 zatrzaski metalowe a potem opalarką musisz nagrzać reflektor, jeżeli nie masz opalarki to robisz to jak ja zrobiłem piekarnik 120 stopni z termoobiegiem jak się nagrzeje wkładasz na 3 do 5 minut i klej powinien puścić Pamiętaj o tym termoobiegu żeby reflektor nagrzał ię równomiernie jeżeli nie masz to wyłącz piekarnik i wstaw do ciepłego |
