[CB4 1.6] Stuki zawieszenie tył |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20-06-2009, 10:57 [CB4 1.6] Stuki zawieszenie tył
Witam.
Jakis czas temu pojawiły się u mnie lekkie stuki pochodzace z tyłu, najbardziej je slychac na nierownosciach (nie dziurach tylko nierownosciach) nie wiem jak okreslic rodzaj stukania Bylo je slychac juz po zmianie kolek na wieksze felgi i nizsze opony.
Czy jest to cos typowego? W kwietniu zawias byl sprawdzany przy okazji akcji sprawdz auto po zimie na stacji kontroli pojazdów, wcozraj podbijalem przeglad tez nic nikt nie wynalazl. A z czasem te stuki coraz glosniejsze sie robia.
Moze ma ktos podobne doswiadczenia?
Przy okazji tego tematu porusze jeszcze taki problemik, ktory sporadycznie udaje mi sie uslyszec z tylu, mianowicie najczesciej gdy pada deszcz/jest mokro, to na ostrych zakretach (np manewry osiedlowe) slychac jakby "Strzał sprezynki" cos ala w starym tapczanie
Troche mnie to zaniepokoilo wszystko ostatnio, bo po zakupie misia, na stalowych felgach w zimie zawieszenie cichutko chodzilo.
Pozdrawiam |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
qbiec [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2009, 14:03
Strzal ze sprezynki przywodzi mi na mysl moje niedawne problemy z hamulcami bebnowymi, a dokladniej ze sprezynkami montazowymi, ktore trzymaja szczeki hamulcowe. Doszlo w koncu do zablokowania jednego kola, a wczesniej tez slyszalem jakies stuki z tylu. Jak wiec masz mozliwosc, sprawdz bebny hamulcowe.
TUTAJ opisalem objawy jakie wystepowaly u mnie przed awaria hamulcow |
j-rules
Wysłany: 21-06-2009, 10:37
| Dzieki kolego, chociaz te objawy mi nie bardzo pasuja (te co je opisujesz w temacie) |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-06-2009, 11:46
| j-rules napisał/a: | | Przy okazji tego tematu porusze jeszcze taki problemik, ktory sporadycznie udaje mi sie uslyszec z tylu, mianowicie najczesciej gdy pada deszcz/jest mokro, to na ostrych zakretach (np manewry osiedlowe) slychac jakby "Strzał sprezynki" cos ala w starym tapczanie | Jesteś na forum pół roku i jeszcze nie czytałeś o typowym problemie Coltów i Lancerów z lat 90-tych. Pisałem o tym w kilku tematach. Podczas deszczu woda+błoto przyczynia się do zwiększonego ruchu poprzecznego tylnych sprężyn zawieszenia na wadliwie skonstruowanej podstawie amortyzatora co powoduje głośne metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu. Stuki powstają podczas jazdy po nierównościach lub na zakrętach. Stuki te są coraz głośniejsze w miarę zużywania się amortyzatorów. Naciągnięcie wężyka gumowego na ostatni, dolny zwój sprężyny nieco ją wyciszy. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24645 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-06-2009, 12:28
obejrzyj amora od dolu - brakuje tam rynienki, ktora trzyma sprezyne a brzegi sa plaskie, wiec moze sie ona lekko przemieszczac i stad te stuki
a ulatwia jej to woda, bo wtedy zmniejsza sie tarcie |
j-rules
Wysłany: 21-06-2009, 15:13
| Cytat: | | Jesteś na forum pół roku i jeszcze nie czytałeś o typowym problemie Coltów i Lancerów z lat 90-tych | Teraz mi cos swita ze czytalem, ale jak na poczatku duzo czytalem o cb0 i ca0 to wielu rzeczy nie moglem dopasowac (teraz uzylem szukajki i tez sie nie dokopalem)
Ale juz czaje temat, dzieki niezastapieni |
fret
Auto: Lancer 1,6 GLXi, kombi `98r.
Wysłany: 27-06-2009, 14:46
| zauważyłem coś podobnego u mnie. To jest poważna sprawa? Leczy się to? Czy to po prostu "urok" tego samochodu, że po deszczu stuka? |
Wysłany: 27-06-2009, 15:18
| fret urok tych aut, ale można coś tam poprawić. Na bezpieczeństwo jazdy nie wpływa w ogóle tylko na komfort (psychiczny). |
