[CAxA] koszt i wymiana wahacza |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 20-06-2009, 10:54 [CAxA] koszt i wymiana wahacza
| Witam chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt nowego wahacza osi przedniej prawej strony oraz półosi.Ile kosztuje mniej więcej wymiana tych części u mechanika ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 20-06-2009, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 20-06-2009, 14:02
Mniej wiecej firmy Nippart ok 200zł . Wymiana to róznie. ok 150zł mysle.
Moze warto od razu końcówki drązków??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 20-06-2009, 14:20
| tak końcówki drążków też wymienię bo juz od dłuższego czasu się przymierzam miałem wymienić razem z hamulcami lecz wczorajsza historia z połamaniem felgi i pogięciem wahacza przyśpieszy ich wymianę a jeszcze jedno pytanie wymienić te wahacze oba czyli cały przód czy tylko ten zniszczony ?? |
rosomak1983
Wysłany: 20-06-2009, 16:54
gpm72, mialem podobna przygode rozwaliłem felge i wahacz....
Wymien tylko ten zniszczony. Końcówki oczywscie z obu stron. Drązek i amorki całe???? |
6 bolt only...
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 21-06-2009, 11:25
| drążek też niestety uszkodzony ale amorek chyba cały |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 21-06-2009, 23:16
| ja kupiłem wachacz ostatnio lewy ze mniżką 40%- w inter carsie za 160 zł yamato, podobno najlepszy jaki mają... |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 25-06-2009, 20:56
| orientuje się ktoś może czy można kupić tą gumę co jest na prawej pół osi jest to w ogóle potrzebne ?? |
Wysłany: 25-06-2009, 22:26
| gpm72 napisał/a: | | jest to w ogóle potrzebne ?? | Redukuje drgania układu napędowego. Bez tego telepałoby autem. |
rosomak1983
Wysłany: 26-06-2009, 09:57
| A taka guma co zakrywa drązek kierowniczy??? |
6 bolt only...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-06-2009, 10:18
Hugo, ma rację. To jest tzw. ciężarek wyrównoważający. Kiedyś w Polo się przestawilo i musiałem zmierzyć w innym aucie i ustawić tak samo bo drgania dobijały.
| rosomak1983, napisał/a: | | A taka guma co zakrywa drązek kierowniczy??? |
Chodzi o osłonę drążka z maglownicą
Też jest konieczna. Tak samo jak na przeguby. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 26-06-2009, 19:34
| chodzi o gumę na prawej pół osi gdzie można to kupić bo popsuło się to a i jeszcze jedno jak zdemontować drążek kierowniczy ?? |
rosomak1983
Wysłany: 26-06-2009, 21:28
| KaWu napisał/a: | | Też jest konieczna. Tak samo jak na przeguby. |
ale dlaczego... |
6 bolt only...
