nierowna praca na wolnych obrotach na lpg
Levinson
Wysłany: 08-08-2006, 19:30   nierowna praca na wolnych obrotach na lpg
witam!!
chcialem zapytac co moze byc przyczyna tego, ze na lpg silnik pracuje nierowno.. sa wibracje.. na benzynie pracuje idealnie.. bez najmniejszych wibracji a na gazie od samego poczatku niezbyt rowno.. poza wolnymi obrotami samochod chodzi bardzo dobrze. po wrzuceniu na luz i zatrzymaniu - silnik przez chwile pracuje rowno a po kilku sekundach troche odnizaja sie obroty (moze ok 100) i zaczyna sie trzasc... instalacja dt gas system sekwencja. niedanow wymianiane byly swiece i przewody.. ale silnik pracuje praktycznie tak samo...
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 08-08-2006, 19:44
..pierwsza odpowiedź to czyszczenie przepustnicy...
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Wysłany: 08-08-2006, 20:17
- na jakie świece zostały wymienione?
- masz źle wyregulowane wolne obroty na gazie - przy spadku poniżej pewnej wartości obrotów drgania silnika są normalne; trzeba podwyższyć obroty dla gazu
levinson
Gość
Wysłany: 08-08-2006, 20:52
[quote="Krzyzak"]- na jakie świece zostały wymienione?
- masz źle wyregulowane wolne obroty na gazie - przy spadku poniżej pewnej wartości obrotów drgania silnika są normalne; trzeba podwyższyć obroty dla gazu[/quote]
swiece ngk platyny. (wczesniej mialem denso platyny, tez z ksiazki... roznicy nie widze miedzy nimi) te co w ksiazce. a obrotow na gazie gazownik mowil ze nie mozna podniesc bo obroty sczytuje z kompa benzynowego. nie wiem czy to prawda.
Jurop
Wysłany: 08-08-2006, 22:30
Tak przy sekwencji w większości przypadków takie rzeczy są identyczne jak na benzynie natomiast mój znajomy który mi zakładał gaz odrazu mi podniósł obroty na benzynie bo powiedział że japończykom na gazie zawsze obroty spadają niżej
Levinson
Wysłany: 09-08-2006, 14:28
a jak podniesc obroty? ewentualnie jak zmienic zaplon? czy to wiaze sie z podlaczeniem do kompa? i jeszcze kwestia sondy lambda - czy ona moze byc winna? jaka ma ona zywotnosc? i czy mozna samemu jakos latwo sprawdzic czy jest dobra, czy wizyta u elektryka?
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 10-08-2006, 00:43
Ja bym podjechał do gazowników żeby sprawdzili mieszankę na wolnych - jeżeli to nowa instalacja to wiadomo - wszystko się jeszcze musi ułożyć. Jak juz swoje ma to może nawet być przybrudzony filtr gazu i na wolnych już mogą być problemy. Szczególnie że to sekwencja - a mapy wtrysków domowym sposobem się nie zmieni niestety no chyba że jest program i kabelek :)
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Marcus68
Wysłany: 20-03-2007, 00:15
Witam mam takie same objawy. Pytanko gdzie znajduje się filtr gazu :?:
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 20-03-2007, 11:16
To wszystko zależy gdzie go umieścił gazownik który montował instalację w aucie .jesli nie wiesz jak wygląda filter gazu to przy tankowaniu kolejnym pokażą ci go i jaki to model . :wink:
mitutoyo
Wysłany: 22-03-2007, 00:06
A czy na LPG nie są wyczuwalne na wolnych wypadające zaplony czyli takie wstrzasy,im wiecej wstrzasów tym nizej obroty spadaja?Ja tak mam i stawiam na cewki WN ale ja mam gaz 2g i nie jestem pewien jak to sie ma to ww. przypadków.Pozdrawiam!!
