[1G 90-94] Kontrolka |
Poli jdm
Nowy Forumowicz Poli
Auto: mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 22-06-2009, 13:41 [1G 90-94] Kontrolka
| witam. Zapaliła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej i nie wiem od czego ona jest. Świeci na pomarańczowo i jest na niej rysunek auta jakby w poślizgu. Kto wie od czego jest? Z góry dzieki za info. |
_________________ Poli |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 04-11-2009, 16:59, w całości zmieniany 1 raz |
mihau00
Auto: mitsubishi eclipse 1g
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 26 Skąd: Wielbark
Wysłany: 22-06-2009, 14:54
| kontrolka od ABS, przyhamuj gdzies na piachu mocniej i sprawdź czy działa |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-06-2009, 19:49
| Dokładnie kontrolka ABS, jeśli po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu będzie świecić dalej to padł ABS (najprawdopodobniej któryś z czujników). |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Poli jdm
Wysłany: 23-06-2009, 08:56
wielkie dzięki. Po wcisnięciu gwałtownie hamulca kontrolka zgasła i juz się nie zapala. |
darco24
Nowy Forumowicz miski gora
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 16V GS
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 27 Skąd: nowy dwor gdanski
Wysłany: 28-10-2009, 23:05
mam ten sam problem ale po gwaltownym chamowaniu dalej swieci gdzie sa czujniki bo nie bardzo sie orietuje mam miska od niedawna... bo do tej pory jezdzilem vw scirocco w sumie dalej go mam stoi w garazu czeka moze na lepzse czasu choc juz jest zabytkiem bo z 1982r. |
kichotek
Auto: eclipse
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: z kapusty
Wysłany: 29-10-2009, 08:53
| masz 4 czujniki przy każdym kole po jednym. Najlepiej zczytać błędy ecu i po tym sie dowiesz który czujnik padł bo przyczyn może być wiele nie koniecznie to czujnik. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 29-10-2009, 10:32
| Ja bym zaczął od sprawdzenia przekaźnika od pompy ABS, jak go się wyjmie albo padnie to też nie działa ABS i świeci się kontrolka. |
darco24
Wysłany: 29-10-2009, 21:53
| mowa o przekaznikach to te w skrzyneczce z przodu pod maska |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2009, 07:07
| Dokładnie tak zresztą na skrzynce będzie dokładny opis co od czego jest możesz ewentualnie zamienić przekaźnik świateł z przekaźnikiem ABS odpalić i sprawdzić czy zgasła jeśli nie to z powrotem załóż je tak jak były no i tutaj kłania się czytanie błędów z ECU ABSu |
