Elektryka - światło tylne i elektryczne opuszczanie szyby
arturocki
Auto: Lancer '93 kombi GLXi 1.6 16V
Wysłany: 23-06-2009, 09:49   Elektryka - światło tylne i elektryczne opuszczanie szyby
Witam. Dwa problemy natury "o co kurna chodzi?" :)
1. Nie mam światła pozycyjnego z tyłu po lewej stronie. Sprawdziłem gniazdo żarówki nie dochodzi tam prąd. Pod maską po prawej stronie znalazłem skrzyneczkę z przekaźnikami... dwa identyczne opisane: HEAD LAMP i TAIL LAMP. Mniemam że są to przekaźniki odpowiednio od przednich i tylnych świateł :) ...ale pewności nie mam ;) . Wpdałem na pomysł, że skoro są takie same to zamienię je miejscami i sprawdzę czy to problem z przekaźnikiem.... ale za cholerę nie mogę ich wyciągnąć :) ...czy to wogóle możliwe, niechciałbym nic połamać. Czy wogóle dobrze kombinuję? Wszystkie inne światła się świecą problem tylko z tym jednym.
2. Od jakiegoś czasu poajwił się problem z zamykaniem i otwieraniem przedniej szyby pasażera. Raz działało, innym razem nie, zarówno z konsoli kierowcy gdzie można otwierać wszystkie szyby jak i konsoli w drzwiach pasażera. Silniczek w drzwiach raczej jest dobry - swego czasu spędziłem na parkingu troooochę czasu zamieniając bieguny..... bo otworzyłem i nie mogłem zamknąć szyby :D . Po zamianie biegunów szybę zamknąłem ale nie mogłem opuszczać :) ...po tym zdarzeniu jeszcze parę razy bez problemu udało się ją otwierać i zamykać aż padło i teraz nie działa ani w jedną ani w drugą stronę. I tutaj moje pytanie: czy jest jakiś moduł, przekaźniki które to kontrolują? Nie wiem jak się do tego zabrać.... czy wogóle jest możliwe chłopskim, amatorskim sposobem jakoś to naprawić?
...pozdrawiam
Dresu
Wysłany: 24-06-2009, 07:19
ad.1 przekaźniki mają blokadę musisz ją znaleźć i lekko podważyć śrubokrętem.
ad.2 silnik może być do wymiany albo włącznik otwierania szyb poleciał.
arturocki
Wysłany: 28-06-2009, 23:24
Dzięki Dresu z przekaźnikiem sobie poradziłem... okazał się być dobry, czyli mam problem gdzieśz przewodem po drodze.... ech nie będzie łatwo. A co do tej szyby od strony pasażera: włącznik wykluczam, bo nie działa ani w drzwiach kierowcy (można stąd otwierać wszystkie cztery), ani pasażera. Jak znajdę chwilę czasu to ściągnę tapicerkę w drzwiach i powtórzę manewr z zamianą biegunów przy silniczku zobaczę czy wogóle w drugą stronę ruszy...
