[C62A 1.5] Plyn z chlodnicy wypychany do zbiorniczka wyrowna
tomaszdarkw1
Auto: lancer
  Wysłany: 23-06-2009, 17:12   [C62A 1.5] Plyn z chlodnicy wypychany do zbiorniczka wyrowna
Mam taki problem : plyn z chlodnicy wypychany jest do zbiorniczka wyrownawczego ,W czym jest problem ze tak sie dzieje?
Pozdr.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-06-2009, 18:01
za dużo płynu
zbyt duże ciśnienie
przedmuchy z ukladu ?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 23-06-2009, 20:24
Byla wymieniana uszczelka pod glowica , od tamtej pory tak sie dzieje. co znaczy zbyt duze cisnienie ?
tomusn
Wysłany: 23-06-2009, 20:41
płyn chłodniczy grzeje się, może grzeje się za mocno i ciśnienie wypycha go przez korek chłodnicy (w korku jest taka sprężynka, która idzie do góry i pozwala płynowi ujść do zbiornika)
nie wiem czy wiesz, ale do 1,5 były dwa rodzaje uszczelek link do katalogu Elringa, może założono ten inny rodzaj i coś się niedopasowało
Tomek
Wysłany: 23-06-2009, 23:32
tomaszdarkw1 napisał/a:
Zapowietrzony układ chłodzenia lub zacięty termostat.
Wysłany: 24-06-2009, 08:02
wrzucenie plynu do wyrownawczego to norma - po to on jest
no chyba, ze wywala wiecej niz te 0.3-0.5 litra
wyglada to na jakis blad przy wymianie uszczelki lub byle jaka uszczelke, ktora juz padla
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 24-06-2009, 09:09
Uszczelka byla wymieniana rok temu , w ciagu miesiaca wyzuca 0.5 l do zbiorniczka . Po uzupelnieniu w chlodnicy jest ok , dopiero po jakims czasie tak sie dzieje.
Wysłany: 24-06-2009, 09:14
i potem wciaga? czy wywala ciagle?
wymieniales korek chlodnicy? - zacznij od tego, 10 zl kosztuje
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 24-06-2009, 10:38
nie wciaga , korek nie byl wymieniany.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2009, 12:10
Więc tak jak Krzyzak, napisał zacznij od jego wymiany. Jeśli na zimnym silniku po odkręceniu korka od chłodnicy brakuje płynu, a w zbiorniczku jest, świadczy to o niedomaganiu podciśnieniowego zaworu w korku. Sprawdź też szczelność tego korka. Możesz go też sprawdzić organoleptycznie..
Gdy masz napełnioną chłodnicę, wyjmij przewód ze zbiorniczka i włoż do słoika. Ściśnij górny przewód chłodnicy tak by wypłynął płyn, trzymając przewód ściśnięty, zanuż rurkę ze zbiorniczka w tym płynie i puść przewód od chłodnicy. Jeśli wszystko jest ok to powinien zassać płyn.
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 21-07-2009, 15:11
Owczar twoja opcja zadzialala . Wielkie dzieki !
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-07-2009, 15:12
Cieszę się, że to pomogło. To najtańsza opcja :)
