Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 19:08
Lampki/czujniki od drzwi?
amokqq
Auto: mitsubishi Sigma '95
Wysłany: 23-06-2009, 22:52   Lampki/czujniki od drzwi?
Troszkę wertowałem forum i widzę, że w moim aucie powinno bzyczeć jak mam zapalone światła lub otwarte drzwi?
ALE NIE BZYCZY:) jakiś czujnik? bezpiecznik? ktoś miał z tym problem...
Aaa... i nie działają mi lampki od strony kierowcy w dzwiach(te czerwone) ani z przodu ani z tyłu, od strony pasażera jest ok.
żarówki czy jakiś kolejny bezpiecznik?
Ta sigma to jak elektrownia atomowa z tą elektryką:)
Z góry dziękuje za pomoc.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 24-06-2009, 00:04
miałem taki efekt , jak miałem uszkodzone przełacznki przy drzwiach - są taie pod tymi gumkami przełaczniki , i one zwieraja te dwie linie co idą do masy.
jeśli zapala ci się lampka górna zawsze po otwarciu , to sprawdz linie od drzwi :) , a jak są ok , to zobacz na etacs ( ten komputer od drzwi , timerów itd )
może zasilanie , moze popsuty :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 24-06-2009, 00:09   Re: Lampki/czujniki od drzwi?
amokqq napisał/a:
Hej.
Powinno piszczeć przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach kierowcy.
Lampka i pikanie uruchamiane są tym samym czujnikiem więc najprawdopodobniej padł czujnik otwarcia drzwi. Zdarza sie zwłaszcza jak się gumowa osłonka przetrze.
Przy otwieraniu drzwi po stronie kierowcy(te w których nie działa oświetlenie) zapala się kontrolka na desce?? Kontrolka, lampki w drzwiach i piszczyk uruchamiane są bez udziału ECTACS - czysta elektryka na stycznikach.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
VirMan
maniacc
Wysłany: 24-06-2009, 00:47
no dobra - moja niewiedza . - a racja trzeba zobaczyc czy samochód wogóle "widzi" otwarte drzwi.
Sigma '93 kombi. :)
amokqq
Wysłany: 24-06-2009, 06:38
Hmm... po pracy sprawdze czy wogule wykrywa, że drzwi sa otwarte.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-06-2009, 14:25
Te wyłączniki lubią po prostu zaśniedzieć w środku - trzeba wymontowac i zobaczyć czy po zwarciu obu pinów we wtyczce do masy lampki swiecą - jesli tak to wyłącznik do roboty. Można go delikatnie rozebrać,wyczyścić styki (żyletką albo ostrym nożykiem do tapet) i lekko je rozgiąć aby sciśle przylegały - zwykle są pokryte grubą wartswą zielonej "rdzy" (utleniająca sie miedź).
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
kosior1975
Wysłany: 24-06-2009, 15:06
oj boże a może by tak na początek sprawdzić czy żarówki się nie przepaliły w drzwiach a nie od razu bebeszyć cale auto ja ostatnio jak wyciągałem tylne popielniczki odkryłem ze są one podświetlane i w obu były spalone żarówki, a tak a propo od strony pasażera przód włącznik opuszczania szyby nie jest podświetlany a u ciebie Bartek jest? I druga sprawa w wersji diamant rownierz jest blokada zamka od strony pasażera? chodzi mi o drugi przycisk przy przycisku opuszczania szyby .
VirMan
maniacc
Wysłany: 24-06-2009, 16:30
są bokady i każdy przycisk jest podświetlany :) a nie kazemy my dłubac , tylko sprawdzic czy wogóle są sygnały
Sigma '93 kombi. :)
amokqq
Wysłany: 25-06-2009, 22:06
Hmm faktycznie auto nie widzi otwartych drzwi po stronie kierowcy...
Teraz pytanie, gdzie ten czujnik jest? Bo nie do końca wiem:(
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-06-2009, 22:20
Prawdopodobnie w takim miejscu że zwalnia go otwarcie drzwi...
amokqq
Wysłany: 30-06-2009, 09:41
Jako, że byłem chory nie grzebałem w aucie. Ale dziś rozbabrałem ten czujniki od drzwi, wyczyściłem i działa, bzyczy, lampy palą... i stacyjka ma takie podswietlane kołko:) o czym nie wiedziałem:)
Dzięki za pomoc.
