Dziwne czy normalne zachowanie klimy? |
Pawel34
Auto: lancer sportback 1.8
Wysłany: 24-06-2009, 08:28 Dziwne czy normalne zachowanie klimy?
Hmm, dziś rano żeby odparować szyby włączyłem klimę. I tu małe zaskoczenie do środka leci para lub jakiś bezwonny dym. Nie jakoś strasznie dużo, ale na tyle sporo że było dobrze widoczne i zwróciło moją uwagę . Na zewnątrz padało więc była spora wilgotność powietrza.
Czy to normalne? Czy ktoś z Was już coś takiego zaobserwował? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 24-06-2009, 08:44
To normalne. Zimne powietrze z klimy wytrąciło parę wodną w kanałach i z tąd ten efekt. Miałem podobnie. i też byłem zdziwiony. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Pawel34
Wysłany: 24-06-2009, 09:15
Dzięki, jeśli to normalne to nawet mi się podobało To były efekty rodem ze scen muzycznych lub filmów SF czy Fantasy |
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2009, 09:30
| Normalne zachowanie - nie ma się co denerwować |
Cezarito
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB '09
Wysłany: 27-06-2009, 18:54
No normalnie mi też się takie coś dzisiaj przytrafiło, wilgotność była wysoka, około 76%, włączyłem akurat płytę z fajną muzyczką, włączyłem klimę a tu... efekty jak na dyskotece, zaczął lecieć dym
No normalnie super to wyglądało, ciekawe czy można by takie coś samemu sobie wywołać ? Wsadzić do auta znajomego, przewieźć kawałek i powiedzieć "a teraz patrz!" i załączyć dym
Ale przyznam, że w żadnym aucie się z tym nie spotkałem ani też od nikogo nie słyszałem |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 29-06-2009, 08:51
witam.
wczoraj miałem dziwną historię z klimatyzacją.
jechałem sobie wieczorkiem (było jakieś 22 na zewnątrz). włączam klimatyzacje, chłodzi i nagle szyby parują od zewnętrznej strony- musiałem wycierać wycieraczkami, bo znacznie utrudniało widoczność. czy to normalne?
wcześniej nie jeździłem autem z klimatyzacją...
wg mnie aż tak znacznej różnicy temperatur między zewn i wewn nie było.
i druga sprawa- włączyłem na AUTO, ustawiłem temp taką jak na dworze (na 22) i dmuchawa zaczęła pracować chyba na maxa i znacznie chłodziło.
poza tym dlaczego za każdym razem jak ustawiam zakres na szybę to włącza sie obieg wewnętrzny no i klimatyzacja????
pzdr |
Trik
Wysłany: 29-06-2009, 08:59
| pawelek32 napisał/a: | druga sprawa- włączyłem na AUTO, ustawiłem temp taką jak na dworze (na 22) i dmuchawa zaczęła pracować chyba na maxa i znacznie chłodziło.
poza tym dlaczego za każdym razem jak ustawiam zakres na szybę to włącza sie obieg wewnętrzny no i klimatyzacja???? |
Pewnie dla tego że szyba przednia musi zostać szybko odparowana.
Jeśli chodzi o pierwszą kwestję to nie mam pojęcia. Chyba że mieszkasz nad jeziorem a przy wczorajszej temperaturze ok 30 st. nazbierało się sporo wilgoci w powietrzu i to mógł być powód zaparowania od zewnątrz. Tylko jaka nastawa temperatury była na klimie, bo chyba nie 22st ? |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-06-2009, 09:06
| pawelek32 napisał/a: | | poza tym dlaczego za każdym razem jak ustawiam zakres na szybę to włącza sie obieg wewnętrzny no i klimatyzacja???? |
Żeby szybciej szyby odparowały. Jak ustawiasz nawiew tylko na szybę, to znaczy, że chcesz szybko zlikwidować zaparowanie, a włączona klima osusza powietrze. Zrobi to szybciej, gdy jest obieg zamknięty (wraca powietrze ze środka a nie wilgotne z zewnątrz). Ot, takie usprawnienie. Jest w instrukcji. |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 29-06-2009, 09:43
w sumie jechałem kolo jezior i lasów, ale wcześniej nigdy nie było podobnej sytuacji. dziwna sprawa... później zrobiłem bez klimy same dmuchanie i było już ok.
muszę znowu poczytać instrukcje bo już zapomniałem o co chodzi. tak samo jak z zakresami wycieraczek- trochę tego za dużo |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-06-2009, 09:54
Z parowanie szyb od strony zewnętrznej to normalne. Kiedyś jechałem Sprinterem, temperatura ponad 25C, wilgoć jak diabli i zaczęło padać. Na początku szyba zaparowała od tamtej strony po chwili w okolicy nawiewów pojawił się szron i to od zewnątrz |
shalafi
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 29-06-2009, 10:07
a może ktoś wie, bo mnie ostatnio zastanawiało...
czy jak się włączy klimę, to obciążenie sprężarki czy ogólnie klimy jest dynamiczne?
czy może zawsze tyle samo wysiłku wkłada tylko, że np. miesza więcej ciepłego powietrza z zewnątrz jak chcemy np 23 stopnie, a mniej daje ciepłego jak chcemy 18 - przy takim samym 'obciążeniu' klimy? |
_________________ Sprzedaje swoją poprzednią nawigacje do Lancera, info w dziale SPRZEDAM: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82091 |
Luk
Wysłany: 29-06-2009, 10:10
| shalafi napisał/a: | | obciążenie sprężarki czy ogólnie klimy jest dynamiczne? |
Moim zdaniem dynamiczne, bo czasami czuję spadek mocy a czasami nie (przy cały czas włączonej klimie) |
jaca71
Wysłany: 29-06-2009, 10:12
| Najprawdopodobniej temperatura nawiewu jest regulowana poprzez mieszanie, ale Twojej głowy nie dam sobie uciąć. |
krzychu
Wysłany: 29-06-2009, 10:31
| Luk napisał/a: | | shalafi napisał/a: | | obciążenie sprężarki czy ogólnie klimy jest dynamiczne? |
Ja czuję włączającą i wyłączająca się sprężarkę. nawet jeśli jest zimno na polu i jest włączona żeby osuszyć. Nie zauważyłem żeby jakoś rzadziej się włączała jak jest zimno. A jak jest już włączona to raczej obciążenie generowane na silniku ma stałe. |
Luk
Wysłany: 29-06-2009, 10:45
| krzychu napisał/a: | | A jak jest już włączona to raczej obciążenie generowane na silniku ma stałe. |
O to mi chodziło, obciążenie stałe, jak się włączy, ale nie chodzi cały czas. Włącza się jak musi schłodzić, potem wyłącza się i ponownie włącza... |
