elektryczne szyby
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
  Wysłany: 24-06-2009, 09:31   elektryczne szyby
mój Colt orginalnie wyposarzony jest w manualne opuszczane szyby, ale wpadły mi w łapy drzwi z szybami elektrycznymi :twisted: .
Czy w samochodzie który w takowe nie był wyposarzony znajduje się instalacja do ich podpięcia?(chodzi mi o kable i wtyczki)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2009, 11:14
Nie ma na to reguły. U mnie wszystkie przewody były, kostki itd. Trzeba było tylko podpiąć zasialnie do układu i jakiś bezpiecznik.
Ja mam lancera z tego roku...
Kupiłem kiedyś do niego tylne drzwi i okazało się, że ten z którego wykręciłem był takim golasem, że nie miał nawet otworu na puszczenie przewodu od centralnego zamka.
Więc, najlepiej jak zdejmiesz tapicerke z drzwi keirowcy i będziesz wszystko wiedział.
Powinny być dwie kostki, do przełącznika i silniczka.
docencik87
Wysłany: 24-06-2009, 13:16
Wszystko jest gotowe. W 1.5 są już napewno elektryczne lusterka. Ale wiązka do nich jest inna niż do wersji z elektrycznymi szybami. Także musisz posiadać też całą wiązkę od drzwi do słupka.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
szkodnik
Wysłany: 24-06-2009, 14:27
innymi słowy mogę mieć wszystko i wystarczy podpiąc ,lub brakuje mi kabelków ze słupka do drzwi i trzeba wymienić te która idą, a kable wewnątrz samochodu są ?
Czy elektryczne szyby dadzą się przełożyć do zwykłych drzwi czy są jakieś różnice konstrukcyjne, bo nie bardzo uśmiecha mi się wymiana całych drzwi ( różnica w kolorze)
PS. tak elektryczne lusterka mam
Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r.
docencik87
Wysłany: 24-06-2009, 14:35
Da się przełożyć mechanizm. Wszystko pasuje P&P.
Trzeba wymienić te które idą. Dostęp fatalny, naprzeklinasz się, trzeba wykręcić ECU przy prawych drzwiach.
Witaj Gość!!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2009, 14:55
docencik87, u mnie były wiązki przystosowane do elektrycznych szyb i nic nie trzeba było przekładać. Co do samego podnośnika szyby.
Odkręcasz szybę, wyjmujesz ją. Potem 4 śruby i wyciągasz mechanizm podnoszenia szyb wraz z linką. Wkładasz ten z silnikiem.
docencik87
Wysłany: 24-06-2009, 17:34
U siebie robiłem ten manewr. W słupku jest kostka do której podpina się kostki z drzwi. Te kostki z drzwo nie były przysztosowane do elektrycznych szyb. Trzeba było je podmienić bo nie było do czego podłączyć przełączników i silników :D
Witaj Gość!!
szkodnik
Wysłany: 25-06-2009, 11:07
dzięki za informację. operację przeprowadzę pewnie w przyszłym tygodniu razem z wymianą wieńca na silniku w drugim colcie;-) pewnie wtedy wszystko się wyjaśni 8)
[ Dodano: 10-07-2009, 16:03 ]
Sprawdziłem i niestety żadne kable nie licząc tych idących do ekeltrycznych lusterek nie mam w drzwiach.
W dawcy sprawdziłem i kable do szyb wychodzą bezpośrednio z jakiejś wiązki.
Natomiast w moim jeszcze nie wiem, mam przysłoniete przez ECU wszystkie wiązki.
Czy orientujecie się czy będzie tam kostka by wpiąć kable do szyb czy będzie trzeba przerabiać wiązkę czy w ogóle ich nie ma kabli do elektrycznych szyb.
Wtyczki mogę jeszcze dorobić natomiast jeśli musze szukac odpowiedniego kabla i go ciąc/wpinać się w niego to nie będę ryzykował że popsuję coś;-)
