Przesunięty przez: Maciek 25-06-2009, 08:23 |
wskaźnik ciśnienia oleju |
chudini
Nowy Forumowicz chudini
Auto: mitsubishi eclipse 2G
Wysłany: 25-06-2009, 07:34 wskaźnik ciśnienia oleju
| witam mam pytanie wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje cały czas zero co może być nie tak olej full |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 25-06-2009, 10:04
| A może masz lużną jakąś z wtyczek no albo czujnik padł, posprawdzaj dobrze kable i kostki. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 07-07-2009, 09:10
chudini, jak opalasz auto to nawet nie drgnie ???
wejdzie pod przednie lewe koło przy filtrze oleju masz czujnik i kabelki do niego idace do kostek posprawdzaj wszystko jesli jest dobrze podłączone to powinien dziala jesli czujnik padl a jest dobrze podlaczone to przy odpaleniu wskazowka powinna pojsc na maksa i opasc na zero
P.S. W intercarsie sa nowe czujnik koszt to gora 50-60 zł |
chudini
Wysłany: 10-07-2009, 11:38
| zero żadnego ruchu nawet przy odpalaniu |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 10-07-2009, 16:05
| Kabelek z czujnika Ci przypadkiem nie spadł ? Jak leżąca wskazówka to jedyny objaw to z pewnością winny jest : czujnik, wskaźnik lub połączenie (kabel) pomiędzy nimi. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
