Przesunięty przez: karolgt
29-09-2007, 11:51
ogranicznik prędkości
leon79
Auto: COLT 90'GLXi CARISMA 96'GLS
Wysłany: 09-08-2006, 21:50   ogranicznik prędkości
no właśnie czy jest takowy w colcie? Jechałem 160km\h 5 bieg, 4500 obrotów i ani ani więcej. Czy może silnik(4g15) już nie wyrabia?
pozdrawiam
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-08-2006, 22:07
Powinien pojechać więcej. Ja moim na niewyregulowanym gazie po płaskim jechałem 160. Ograniczenia predkosci nie ma, jest za to chyba odciecie paliwa po przekroczeniu jakistam obrotów.
Filterki masz pozmieniane? Zaworki wyregulowane, zapłon, przepustnica czysta?
Kryspian
Wysłany: 09-08-2006, 23:14
Rozpędzaj się na 4 a nie na 5. Ogranicznika prędkości nie ma, masz ograniczenie obrotów do około 7 tys (jakoś tak, dawno nie ciągnąlem do odcięcia to nie pamiętam :P )
N 3 biegu jeszcze dochodził mi do odcinki a na 4 to już raczej nie bo opory > mocy silnika.
Jak masz LPG to przypadkiem nie kręć powyżej 7 tys na gazie bo możesz zrobić małę bum :twisted:
Wysłany: 10-08-2006, 08:38
Andrzej - jak wracałem wtedy od Piotra, to POTWORNIE lało na obwodnicy i nie mogłem się więcej bujnąć niż 140. Chociaż długo nie próbowałem, bo widoczność była nienajlepsza. Ale skoro mówicie, że powinien spokojnie pójść 160, to będę próbował. Tylko, że mam koła 185/70/14, więc pewnie licznik sporo zaniża i faktycznie jechałem więcej.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-08-2006, 08:52
zawyża ci o około 6%
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 10-08-2006, 09:22
raczej zaniża, bo jak jechałem jeszcze na oryginalnych, to przy 70 na liczniku tester prędkości (Gdańsk, ul. Słowackiego) pokazywał ok. 64, a wczoraj przy ok. 72 pokazał 79
tomusn
Wysłany: 10-08-2006, 09:42
jes, racja, licznik zaniża - na liczniku 100 - na kołach 106 km/h
Tomek
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-08-2006, 09:45
Darek, jak masz większe koła od standardowych to licznik będzie Ci pokazywał mniejszą prędkość od rzeczywistej - jaką akurat pokonujesz.
Teraz masz obwód koła większy o ok. 29mm od tego co powinieneś mieć.
tomusn,dobrze pisał - Twoja różnica to trochę ponad 6%, z tym że licznik Ci zaniża a nie zawyża prędkość.
[ Dodano: 10-08-2006, 10:46 ]
No :) już się poprawił :lol:
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 10-08-2006, 10:32   to i ja sie zapytam jezeli mam kola
195/55/15 to jezeli na liczniku mam 160 to ile mam naprawde ?:]
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
tomusn
Wysłany: 10-08-2006, 10:39   Re: to i ja sie zapytam jezeli mam kola
p0gr0m napisał/a:
musisz podać koła oryginalne
np Colt C52: 155/80 - 13 lub 175/70 - 14
i wchodzisz http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tomek
akbi
I Love SPEEDway
p0gr0m napisał/a:
różnica w obwodzie w stosunku do 175/70R13 - bo chyba takie powinieneś mieć to +20,3 mm - czyli 3,4%, więc przy prędkości 160km/h jedziesz naprawdę ok 165,6 km/h.
Oczywiście takie obliczenia mają sens przy nowym bieżniku, bo jeśli masz już prawie łyse opony to wtedy różnica jest mniejsza
