[CA1A 1.3] stuki w silniku.
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 08:41   [CA1A 1.3] stuki w silniku.
Ratunku!!!!
Mój "misiek" oszalał. Ma wyregulowane zaworki, wtryski, paski, filtry, płyny, oleje powymieniane. Zaczęłó coś stukać w silniku od strony pasków. Co to może być? Silnik pracuje jak dieslowski. HELP!!!
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
deenbe
Wysłany: 10-08-2006, 08:44
zawory regulowane na cieplym czy zimnym silniku?
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 08:53
na ciepłym
hmmm - trudno powiedzieć
stało się to po regulacjach itd.? bo jeśli od strony pasków, to może jest luźny pasek i uderza o obudowę - radzę szybko sprawdzić, zanim coś się nadiabli
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 08:59
zostawiłam u mechanika, ale jakoś mu nie ufam. nie wiem czy go nie wycofać. nawymieniał mi tyle ewentualności ze az nie wierzę: tłoki, zawory, panewki, korbowody i h.. wie co jeszcze. ale tak wlasnie prze mechaników jest traktowana kobieta. łyknie każdą ścieme. i zaplaci
Wysłany: 10-08-2006, 09:07
to rzeczywiście źle świadczy o człowieku, jeśli jego podejście do drugiego jest zależne od płci (oczywiście w tym przypadku)
Twój opis jest nieco skąpy i pewnie - gdybym miał gdybać - to walnąłbym litanię jak mechanik, szczególnie że przez internet ciężko to zdiagnozować
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 09:11
chyba poczekam. zobacze co bedzie. zaryzykuje i zaufam gościowi. ale spanikowałam strasznie. nawet oglądałam silniki w moto allegro.
gregorbu
Wysłany: 10-08-2006, 11:17
Albo pasek za luźny albo któreś łożysko (zapewne napinacza) żegna się z życiem. Współczuję - trafiłaś chyba raczej na rzeźnika niż mechanika. Już chyba lepiej byłoby kupic nowy silnik niż to wszystko wymieniać. Tak z ciekawości - ile kosztowała Cię ta "przyjemność"?
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 11:36
nie wiem. dizś o 20 odbieram autko.
Wysłany: 10-08-2006, 11:56
odezwij się wieczorem i napisz, co było zrobione - najlepiej weź od gościa na piśmie - co i za ile zrobił; ew. spisuj co mówi - mam na myśli te fachowe terminy służące do zamknięcia buzi laikom - zobaczymy czy się tylko wymądrza, czy można go uznać za mechanika
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 12:35
oki! cos tak czuje, ze bedzie bolalo
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 10-08-2006, 12:58
A może ktoś coś zostawił w środku podczas regulacji zaworów ??? Według mnie nic się nie popsuło (to przecież Mitsu :) ) tylko albo coś zostało w klawiaturze, albo niefachowo wykonana naprawa (nie naciągnięty pasek, źle założony napinacz, itp)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-08-2006, 13:06
gochna_2006 napisał/a:
Źle ustawiony rozrząd :?:
U mnie jak przeskoczył pasek to silnik chodził jak stary zdezelowany diesel (pomimo tego, że to akurat diesel)
gochna_2006
Wysłany: 10-08-2006, 13:07
zawsze mąz zajmowal sie autkiem. z zawodu jest mechanikiem, choc w zawodzie nie pracuje. autko bylo zawsze wypieszczone. wyjechal na pól roku i nie chce mu dupska zawracac, bo bylby gotow przyleciec do 'miśka'. Ale cos czuje, ze pod koniec września mąż mnie lekko 'poszatkuje' :evil:
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 10-08-2006, 14:19
Gochna sprawdź tutaj
jeśli te stuki to takie regularne terkotanie to polecałbym jak najszybciej się tym zająć...
