Przesunięty przez: Gene
30-06-2009, 06:42
[PajeroIII] Konserwacja alu-felg
michal87
Auto: Pajero 2003 long
Wysłany: 29-06-2009, 16:49   [PajeroIII] Konserwacja alu-felg
mam Pajero rocznik 2003 i mam problem z oczyszczeniem felg. Felgi mają małe wżery i w nie których miejscach zaszły czarnym brudem,jak moge doczyścic i jakim preparatem?stosowałem zwykły preparat do czyszczenia alu felg i na nic,może ktoś zna inny sposób jak usunąc ten brud?
Ostatnio zmieniony przez Gene 30-06-2009, 06:42, w całości zmieniany 1 raz
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 30-06-2009, 06:48
Dzien dobry,
jesli bardzo Ci zalezy to sprobuj podjechac na dobra myjnie i zapytaj czy nie podejma sie doczyszczenia felg. Gdyby to nie pomoglo zostaje warsztat oponiarski. Tam powinni miec takie srodki, ze jesli to brud to sobie z nim poradza. Obawiam sie, ze moglo dojsc do skorodowania felgi i naruszenia powloki. W takim przypadku trzeba szukac firmy, ktora piaskuje obrecze lub samemu sie bawic w renowacje.
C'est La Vie suckers
michal87
Wysłany: 30-06-2009, 07:29
Czy jest wskazane czyszczenie takich felg np szczotką mosiężną?
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 30-06-2009, 08:58
Ja nie czyszcze, raczej zly pomysl. Dobry srodek i szczoteczka do naczyn. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Gene 30-06-2009, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 30-06-2009, 10:03
Zawsze można (choć cena nie mała) dać do chromowania - ja u siebie mam do odnowienia całe alu felgi które o zgrozo są częściowo chromowane - w zakładzie wycenili na 120 funtów.... od felgi :/ więc raczej poczekają jeszcze troszeczkę :(
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 30-06-2009, 13:09
cze, myjesz felgę wodą, następnie spryskujesz kwasem do mycia felg "turtle wax" ewentualnie może być środek do na bazie kwasu do........kibelka koniecznie w rozpylaczu, czekasz 2-5 min możesz szorować szczoteczką do.......zębów -spawdzone (ew. jakaś miękka szczoteczka). UWAGA NA OPONY (kwas). Spłukujesz dużą ilością wody i konserwujesz pastą do felg. Felgi wyglądają jak nowe, tylko nie możesz zbyt często używać kwasu, gdyż po 6-8 będzie niszczyć lakier, o alusy należy dbać na bieżąco. Koszt do 20 zł. Reszta na piwko :biggrin:
michal87
Wysłany: 30-06-2009, 16:17
zrobiłem następująco,użyłem preparatu do czyszczenia felg-spryskałem całą felge ,odczekałem 2-3 minuty,następnie wyczyściłem delikatnie szczotką mosiężną miejca najbardzie skorodowane,brudne,spłukałem kilka razy wodą,efekt niezły,tyle że zostały jeszcze małe czarne plamy których juz nie da się szczyścic,jedyne co zrobic to piaskowanie a następnie proszkowanie.Ale tak jak jest nie jest żle,widoczny czarny osad widoczny z bliska,szczególnie na felgach przedniej osi,na tylnej jest dużo lepiej.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 30-06-2009, 16:23
michal87 napisał/a:
to z hamulcow :| Posiadacze Navar maja z tym szalony problem. Felgi momentalnie brudza sie czarnym osadem.
griszaa
eLka '97 2.5 TD
Auto: l200 1997 2.5 td
Wysłany: 01-07-2009, 07:10
moze warto spróbować papier wodny 1500/2000 ... ja tak czyściłem chromy i bardzo pomogło ...
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 19-07-2009, 16:22
Mogę polecić ten preparat. Jest na prawdę bardzo skuteczny i wydajny.
http://www.autokosmetyki....ratis,p471.html
