Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] TEMPERATURE SENSOR |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2009, 10:26 [Cari 1.8 GDI] TEMPERATURE SENSOR
czy ktos mi moze powiedziec, czy to ten czujnik jest wkrecony w blok silnika i polaczony z ECU ?
https://www.simpsonsuppli...VOLVO_2713.html
ps. jakies wskazówki jak go wykrecic ? |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 30-06-2009, 11:31
W blok tak, ale z ECU juz raczej nie. Jesli to jest czujnik temp. plynu chlodzacego silnik to on polaczon jest tylko ze wskazowka w zegarach |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2009, 15:50
no chodzi mi o ten wkrecony w blok połaczony z ECU, ten na obrazku chyba ma inne podłaczenie |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 30-06-2009, 16:23
Tak to jest czujnik komputera ma mieć dwa piny(nie widze na zdjeciach) dopasuj klucz nasadowy głęboki i gotowe płynu nie musisz spuszczać ( ja przytrzymałem palcem na moment) zobacz tu http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2009, 17:30
są tam dwa czujniki temp. jeden informuje kierowce a drugi ECU o temp. --- 1-jeden kabelek czyli deska 2--dwa kabelki czyli ECU. |
