Wymiana uszczelniacza skrzyni w miejscu gdzie wchodzi półoś. |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 30-06-2009, 12:10 Wymiana uszczelniacza skrzyni w miejscu gdzie wchodzi półoś.
| Wymiana uszczelniacza skrzyni w miejscu gdzie wchodzi półoś. Cieknie mi z tego miejsca . Ktos wie jak to wymienic?Najlepiej krok po kroku . Czy trzeba wyciągac skrzynke ? I moze jeszcze zna numer uszczelniacza? Skrzynia chyba F5M42 .Auto Galant EA2W SE. |
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 200 Skąd: Manchester
Wysłany: 30-06-2009, 12:34
Nie trzeba wyciagac skrzynki.
-odkrec kolo
-odkrec nakretke na polosi (32mm)
-odkrec zacisk hamulca (2x17), i przewod hamulcowy od zwrotnicy (10m), odciagnij na bok
-odkrec sworzen gornego wahacza (17mm)
-odkrec mocowanie amora z wahaczem dolnym prostym (17lub19mm)
-odkrec wahacz dolny prosty od zwrotnicy(19lub 22mm)
-rozczep wahacze
-wyciagnij polos z przegobem ze zwrotnicy
-wyciagnij polos za skrzynki podwazajac delikatnie przegob wewnetrzny
-wydlub uszczelniacz
nabij nowy i skrec wszystko do kupy w odwrotnej kolejnosci
Mam nadzieje ze troche pomoglem, jak masz jakies watpliwosci to pytaj. |
_________________ Moja pasja http://www.clubvr4.com/fo..._vehicle&id=552
q67
Wysłany: 30-06-2009, 12:43
| Chodzi mi głównie w jaki sposób go wydlubać i później nabic nowy ? Jakies specjalne narzędzia bedą potrzebne ? |
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-06-2009, 12:50
Ja go wydlubalem przy pomocy tej dzwigni co jest w kpl z oryginalnym lewarkiem (taki pret z hakiem z jednej strony i cos jak plaski srubokret z drugiej), trzeba to robic rownomiernie z kilku stron po milimetrze i wyjdzie.
Nabijalem delikatnie z kazdej strony malym mlotkiem a potem przylozylem ten zuzyty i po nim dobijalem do oporu (slychac inny dzwiek gdy dojdzie do konca. |
ucznios
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 19-10-2010, 13:40
Witam, mam właśnie problem z uszczelniaczem od strony półosi. W ostatni piątek wymieniałem uszczelniacz , ale młody mechanik chyba spaprał robotę bo w weekend mój Galuś strasznie krwawił, wszędzie zostawiałem plamy oleju ze skrzyni. W poniedziałek pojechałem na poprawkę, okazało się że uszczelniacz wypadł z docelowego miejsca.. poprawkę robił już inny mechanik z tego warsztatu, dobijał delikatnie, widać, że się przykładał do roboty. wczoraj nigdzie plam nie było dzisiaj znowu zaczął się "pocić" nie wiem co mam robić - oczywiście jadę jeszcze raz na poprawkę, ale ile można!? może Wy mieliście podobne problemy, albo znacie przyczynę tego "krwawienia", Proszę o pomoc. |
Wysłany: 19-10-2010, 14:09
| ucznios, wadliwy uszczelniacz, albo wadliwy montaż. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-10-2010, 15:57
| Ja kiedyś wbiłem zbyt daleko i się pocił. Trzeba zerknąć na półoś, czy nie jest przypadkiem lekko wytarta w miejscu uszczelniacza. W takim wypadku jedyny sposób to skrócenie sprężynki na uszczelniaczu, ale rozwiązanie to ma też swoje wady. |
ucznios
Wysłany: 19-10-2010, 23:50
| Dzięki za pomoc, jutro zamawiamy nowy uszczelniacz i próbujemy jeszcze raz. pozdrówki. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 19-12-2019, 13:57
Cieknie mi z tego miejsca jak na zdjęciu z uszczelniacza simeringu półosi skrzyni w miejscu gdzie wchodzi półoś długa. Jaki powinien być numer katalogowy tego uszczelniacza? Czy to będzie to MD755904? Brać firmę Corteco najlepiej ? Skrzynia F5m42 silnik v6
[img] [/img] |
Wysłany: 19-12-2019, 14:10
| savagger995, tak, MD755904, zamiennie MD755526. Corteco będzie OK, jednak ja niedawno na alle... kupiłem oryginał Mitsubishi za 30 zł... |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 26-05-2020, 20:16
| Dzisiaj kupiłem właśnie ten uszczelniacz z Corteco a w środku NOK bh5276e,oryginał by to był? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-05-2020, 21:04
Często w pudełkach Corteco siedzą sobie Noki |
marecki
Wysłany: 26-05-2020, 21:41
Ciekawy jestem,zapłaciłem za niego niecałe 13 zeta,może się nie rozcieknie od razu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-05-2020, 21:48
jak wiele razy pisałem - nok robi na pierwszy montaż, więc to dobra firma, ALE - ma różnej jakości uszczelniacze różniące się materiałem
najpopularniejszy ACM (kauczuk akrylowy), ale można się pokusić o coś lepszego (np. FPM - kauczuk fluorowy) - wtedy i cena wyższa |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3702 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 26-05-2020, 23:23
NOK w ogóle jeszcze robi uszczelniacze z FPM/FKM? Ostatnio widuję tylko EPDM, nad czym zresztą bardzo boleję.
Kiedyś z FKM na pierwszy montaż szły z KOYO i chyba lepszych nie było. Szkoda, teraz już chyba tylko łożyska robią. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
