Dziwny zaworek 1.5 8V. Co to jest?!
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 02-07-2009, 22:05   Dziwny zaworek 1.5 8V. Co to jest?!
Witam!!! mam takie pytanko (szukałem po forum co to ale nie znalazlem, bo ciezko sie szuka czegos co sie nie wie jak sie nazywa :D ) jak jest w 8 zaworówce 1.5 listwa zasilajaca wtryski w paliwo, z lewej normalnie z filtra paliwa idzie wężyk a z prawej na końcu jest jakby zaworek sterowany podcisnieniowo (idzie wężyk z kolektora ssacego) który otwiera przepływ paliwa do 2 wężyka, który idzie do baku (tak mi sie wydaje) CO TO JEST I PO CO TO JEST BO ZARAZ ZWARJUJE.
Ostatnio zmieniony przez tomusn 02-07-2009, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-07-2009, 22:19
regulator cisnienia paliwa - utrzymuje w miare stale cisnienie na listwie w zaleznosci od warunkow pracy silnika
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 02-07-2009, 22:21
może zdjęcie?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Mateusz071
Wysłany: 02-07-2009, 23:02
Hmm tak też mi sie wydawało. Teoretycznie jak to pozaślepiam to może być za duze cisnienie i wywalić wtryski? czy za duży opór zajedzie pompe? czy to takie japońskie dmuchanie na zimne?? Bo bede rozbierał głowice i powiekszał otwory na głowicy od mieszanki no i sam kolektor ssacy plus wałek sportowy od świątka i tak sie zastanawiam nad powiekszeniem cisnienia i wtedy własnie odkryłem ów "regulator " ;] ktoś zna skutki "popsucia regulatora" ?
[ Dodano: 04-07-2009, 22:32 ]
Dobra wszystko wiem! nie ma co sie bawić z seryjnym, bo to sie kończy tak że auto nie jedzie, tylko kupuje sie takie cos http://www.moto.allegro.p...iwa_tuning.html Pozdro!
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-07-2009, 15:54
Mateusz071, to pokaz na zdjeciu u siebie jak masz to zamontowane, jak to wyglada "na aucie", bo ten link jakos mnie nie przekonuje...
Wysłany: 05-07-2009, 20:35
1% przyrostu mocy :lol:
Mateusz071
Wysłany: 23-08-2009, 14:17
przy poszerzonych dolotach na głowicy i przepolerowanym kolektorze oraz zrobionym dolocie zwiekszone cisnienie paliwa daje wiecej jak 1% :P
[ Dodano: 23-08-2009, 14:19 ]
kumpel miał taki ale firmy JC i dawał rade, ale zachciało mu sie jeszcze wiekszego cisnienia i regulator zrobił puffffffffff :D ale czego wymagać po JC :D
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-08-2009, 23:11
Czy to coś takiego ?
Jeśli to nie to, to od czego jest to coś zaznaczone na czerwono ? W swoim colcie 4g15 8v nie miałem czegoś takiego, a tu widzę że jest... (foto dolotu od 4g15, z tym że nie wiem czy to 8v czy 12v)
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-09-2009, 11:25
rafq napisał/a:
To zawór recyrkulacji spalin - EGR.
Montowany w starszych 4G15 - w 88 i chyba 89r. W USA chyba zawsze.
