Przekaźnik zapłonu (?) |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-07-2009, 18:02 Przekaźnik zapłonu (?)
Od jakiegoś czasu mam taki problem: Po przekręceniu kluczyka jest tylko klik i nic dalej.
Dzieje się tak od czasu do czasu. Dzisiaj natomiast musiałem parę razy kliknąć aby zaskoczył.
Jak zaskoczy to wszystko jest ok, zapala normalnie a w trakcie jazdy nie gaśnie.
Podejrzewam że to przekaźnik, ale nie mogę go namierzyć.
Ktoś wie gdzie są przekaźniki w Lancerku ?? (pod maską, tam gdzie są bezpieczniki go nie ma ) |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-07-2009, 10:04
O ile się nie mylę to to o co Ci chodzi znajduje się przy rozruszniku, przynajmniej tak jest w większości przypadków - elektromagnes pełni 2 zadania: działa jak przekaźnik i chyba wprawia w ruch zespół sprzęgający. Dawno nie robiłem rozrusznika, a już na pewno nie w lancerze. Ale nie koniecznie elektromagnes zawodzi, mogą to być łożyska/tuleje w rozruszniku które są zatarte, zespół sprzęgający (bendiks czy jakoś tak), mogła również zaśniedzieć końcówka przewodu doprowadzającego prąd z aku, szczotki w rozruszniku itd... Należy najpierw poprawić styk przewodów, jak nie pomoże, to wykręcamy rozrusznik razem z ów elektromagnesem i usuwamy usterkę. Przy okazji wyjęcia proponuję wymianę łożysk/tulejek, szczotek i nie wiem co jeszcze
powodzenia, pozdrawiam Tomek |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
sebastian85
Auto: lancer 4g92
Wysłany: 04-07-2009, 13:41
Ja niedawno miałem tak samo.czasami tylko pyk pyk, i palił a czasami normalnie.
Wymieniłem w rozruszniku elektromagnes i cyka odrazy.
z ciekawości rozebrałem stary(nierozbieralne jest)poodginałem dookoła i przyczyną były powypalane podstawy śrób(masa oraz +)i blaszka.
ja rozbierałem rozrusznik dwa razy za pierwszym wymieniłem szczotki(niedoszła przyczyna)i to samo a elektromagnes sprawdziłem na zewnątrz - odkręciłem podłączyłem do aku i jak wciągało tłoczek to drżał,i inne podobne dźwięki jakby prąd przerywał.
Powodzenia Pozdrawiam |
tomekk
Wysłany: 05-07-2009, 19:28
| Aha i jeszcze kiedyś jak miałem fiata uno to miałem problem z rozrusznikiem, zamontowany zachowywał się jak trup, po wyjęciu kręcił normalnie - winny był przewód łączący masy silnika i karoserii. Tak zaśniedziały końcówki, że prawie prądu nie przewodził. Samo mocniejsze dokręcenie dało efekt, a po dokładnym wyczyszczeniu cykał jak nowy. Pozdrawiam |
