Przesunięty przez: Adaho_krak
27-06-2008, 17:12
Problem z centralnym zamkiem...
michu_872
Auto: Galant E39a
  Wysłany: 10-08-2006, 22:06   Problem z centralnym zamkiem...
Witam wszystkich.
Mam gala e39. Rodzice mieli astre... mieli bo dachowała i naprawiać nie bardzo a 2 autko potrzebne wiięc padło na misia. Znajomy importer miał akurat w garażu Space Runnera i już stoi u mnie :D ... ale nie o tym chcialem. Mam przy nim mały problem z centralnym zamkiem :( Od strony pasażera jak zamykam i otwieram kluczykiem to jest ok. ale od strony kierowcy nie bardzo. Jak jest zamknięty to nie idzie go otworzyć bo od razu reszta drzwi się otwiera i zamyka do póki się znowu nie zamknie lewych drzwi. Co może być przyczyną takigo zachowania????????
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-08-2006, 09:10
Sterownik centralnego zamka, albo siłownik w drzwiach. Ale raczej siłownik, skoro 2 master z prawej strony działa prawidłowo. Musiałbyś go zdemontować i sprawdzić, czy włącznik nie jest uszkodzony, co może powodować wysyłanie dziwnych impulsów.
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 11-08-2006, 10:57
A gdzie szukać sterownika :?: i co z nim może być nie tak bo siłownik raczej wykluczam. Podłączyłem go w galu i tam działa normalnie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-08-2006, 11:36
Sterownik masz prawdopodobnie pod lewym kolanem. Czerwona puszka wyglądająca jak przekaźnik. Przy zamykaniu drzwi pstryka w niej. Sprawdź też czy nie masz uszkodzonej wiązki pomiedzy drzwiami i słupkiem. W razie uszkodzenia sterownika mam zapasowy na stanie :D . Sprawdź też, czy jest sprawny czujnik drzwiowy.
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 12-08-2006, 12:08
Chwilowo musiłem zawiesić działania z zamkiem bo wczoraj do 22 w pracy i dzis znowu 2 zmina i po drodze musiałem wymienić osłone drążka kieroniczego bo to pilniejsze (była pęknięta). Jak starczy sił i chęci to podejde do tego dziś w nocy Dzięki za naprowadzenie na trop.
[ Dodano: 14-08-2006, 17:24 ]
Już mam i na razie działa. Chyba poleciał jeden z 2 kondensatorów w sterowniku bo jak je zamieniłem to jest ok. Dla pewności w najbliższym terminie wstawie oba nowe :) Koszt znikomy a to raczej to była przyczyna:D :D :D
