Wycie po wycieczce w teren |
Lasik
Auto: Mitsubishi L200 '08
Wysłany: 06-07-2009, 12:07 Wycie po wycieczce w teren
ostatnio służbowo byłem w terenie (pola i łąki). Zauważyłem, że po tym wyjeździe auto zaczęło wyć przy ostrym gazowaniu na luzie, 1 i 2 oraz na reszcie biegów ale tam tylko przy przyśpieszaniu i przekraczaniu zakresu obrotów 1800-2400 obr/min. Jest to taki świst bardzo głośny. Ciężko to określić. Zdecydowanie nie jest to tak jak było przedtem. Co to może być?
Pewnie padnie pytanie co takiego robiłem co mogło coś takiego spowodować? Przede wszystkim na polach/łąkach były wysokie trawy i zebrało się mnóstwo nasion na chłodnicy. Z wierzchu to zeskrobałem ale część pewnie dostała się między żeberka (w najbliższych dniach spróbuje je odkurzaczem wyciągnąć). Oprócz tego jedyne co się takiego wydarzyło to jakieś 600 m jazdy na wstecznym gdyż było za wąsko na dróżce polnej by zawrócić a nie chciałem wjeżdżać w zboże. Przypominam, że w cieniu było wtedy ponad 30 stopni, ale wskazówka od temp. płynu chłodzącego nawet nie drgnęła w górę. To w zasadzie jedyne przygody... Ma ktoś jakieś pomysły?? |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 06-07-2009, 12:11
jak wyje? moze turbinka daje powietrze bokiem, moj tez wyje, ale nie traci mocy. Zazwyczaj przy temperaturach +20C w gore. Czy tak tez u Ciebie jest? |
_________________ nam |
Lasik
Wysłany: 06-07-2009, 12:54
Hmm...to wycie to nie jest taki wysoki świst jak mam aucie osobowym z turbinką. Ten świst bardziej wycie jest zdecydowanie niższy. Taki dość potężny. Przypomina to raczej jakby powietrza z ogromną prędkością miało problemy z przepływem...
Co do temp to przed wjazdem w pole też była ok 30 stopni i było ok... |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 06-07-2009, 15:25
zagrzal sie, tez tak mam, chodzi jak odrzutowiec |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 06-07-2009, 16:44
Tez to mam, przy temp wyzszych od 20 st C i ostrej jezdzie (lub spokojnej ale pod obciazeniem) "wyje"...ja to sobie tlumacze tym, ze chlodzenie pracuje na maxa i tyle...mocy nie traci, jezdzi normalnie, nigdy zaden "check engine" nie wyskoczyl a dzwiek nawet mi sie podoba, wtedy to dopiero monster truck z elzbietki sie robi...
P.S.
auto w serwisie na 100.000, zbieram puszki i butelki na fakture... |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
słoń [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 18:16
u mnie tez tak wyje.w cieple dni i obowiazkowo jak klima jest wlaczona.zadne lampki sie nie wlaczaja po prostu TTTM |
Lasik
Wysłany: 07-07-2009, 07:56
Hmm..skoro magiczne TTTM odnosi się też i do szacownego L200...
w każdym bądź razie dzięki za info! |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-07-2009, 10:28
zapięte wisko na wentylatorze i wtedy ryczy, temp zewnetrzna powyżej 25 st.
norma
[ Dodano: 07-07-2009, 10:29 ]
u mnie niedługo 180kkm... |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
PiotrasL200
Auto: L200 Intense '07 manual 136KM
Wysłany: 20-07-2009, 10:34
witam!
Mój zaczyna ryczeć gdy temperatura zewnętrzna przekracza 23-24 stopnie. Nawet mi się to podoba - wydaje się jakby silnik był dwa razy większy
Aha, oczywiście tylko przy przyspieszaniu ok. 1500-2500 obr/min.
pzdr |
exc_racing [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2009, 14:08
U mnie też jest coś takiego. I chyba tylko gdy jest włączona klima. Moim zdaniem jest to wiatrak napędzany z silnika ale nie jestem pewien. |
adi_kce
Auto: L200
Wysłany: 14-09-2009, 14:24
Tez to mam, ale tylko jak jest gorąco na zewnątz (z klima i bez klimy) |
_________________ Adi
SeBOL
Auto: L200 - 2006 DID
Wysłany: 14-09-2009, 20:23
U mnie też tak wyje i jakby przenosiło drgania ( od 2200 - 2500obr ) . Nie uważacie że może łożysko na wale tak wyje . Wcześniej było cichsze a dzisiaj zaczeło wyć jak cholera . Poza tym wszystko działa jak należy , prędkość kop itd itp .. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 14-09-2009, 22:09
a dymu za kuprem nie ma wiecej? |
SeBOL
Wysłany: 15-09-2009, 18:43
Ani dymka nie puszcza a już 160k najechane Ale to wycie mnie drażni , jeszcze co zauważyłem że przy zmianie biegów gdy odpuszczam gaz nie schodzi on od razu tylko jakby zostawały obroty w miejscu i przy wciśnięciu sprzęgła silnik tak huczy |
HugoOrmo
Wysłany: 17-09-2009, 11:05
...a to tez prawda...tak jakby silnik reagowal z lekkim opoznieniem w stosunku do ruchow pedalu gazu...mam i u mnie...
a co do kopcenia to jak na razie 110k km i dymkow, obloczkow i takich tam nie stwierdzono...
pzdr |
