[MSS 1,3] Elektryka |
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 19-05-2010, 16:39 [MSS 1,3] Elektryka
| Witam. Mam taki mały problem - po włączeniu zapłonu wskazówka prędkościomierza od razu wskakuje na 20km W czasie jazdy przekłamuje - jadę może 75-80 pokazuje 100 jadę 100 pokazuje 125130. Miał ktoś taki problem? Wszystko zaczęło się dość nagle bo wczoraj. Przedtem było OK |
_________________ Eizo |
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
czerwik
Auto: mitsubishi space star did
Wysłany: 12-04-2011, 12:32 prędkościomierz zawyża
| mam problem z prędkościomierzem, do prędkości ok. 80 km/h jest wszystko w porządku ale powyżej zaczyna przekłamywać wartości w porównaniu z nawigacją, wg nawi jadę 90 licznik pokazuje 100, przy wskazaniach nawi 110 licznik ok. 125. Opony zgodne z książką 195/55/R15 |
_________________ Czerwik |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2011, 14:22
Wg mnie TEN TYP TAK MA.
Mój zawyżał "na oko" o jakieś 10%. Może Twój podobnie tylko poniżej 80 km/h nie zwracasz na to uwagi. |
czerwik
Wysłany: 12-04-2011, 19:58
| sprawdzałem z nawi, już poniżej 80 km/h prędkości były zgodne, zastanawiałem się czy czasami nawi nie oszukuje (pobieranie danych czy coś takiego), muszę jeszcze sprawdzić jadąc równo z innym samochodem |
RaVciO
Wysłany: 12-04-2011, 21:22
| W moim Clio gdy jadę licznikowe 100km/h nawigacja wskazuje 90-91km/h |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2011, 22:30
| czerwik napisał/a: | | sprawdzałem z nawi, już poniżej 80 km/h prędkości były zgodne | Hm..... No to nie wiem.
Ale w takim razie dziwne zachowanie, bo gdyby to rozpisać to czyżby było tak:
- jedziesz 80 km/h Navi = 80 Licznik = 80
- przyśpieszasz.... i od 80 do 100 (wg licznika) przyrasta o 20 a wg navi tylko o 10
Toż to powinno się nawet "dupohamownią" wyczuć, że licznik idzie w górę a auto nie przyśpiesza
Zwróć jeszcze uwagę czy w którymś momencie wskazówka prędkości nie haczy, nie zatrzymuje się na chwilę by potem podskoczyć np. z 80 na 90 km/h. Była swego czasu taka przypadłość u mnie i jeszcze u kogoś. Serwis poprawiał jakąś wtyczkę przy skrzyni biegów, na chwilę pomagało, potem jakby samo przeszło. |
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Gru 2005 Posty: 41 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 13-04-2011, 13:25
| JHC. Gdzie się znajduje ta wtyczka. I co z nią było nie tak. Co jakiś czas przecieram styki pod licznikiem bo myślałem że tam jest problem. A wskazówka potrafi czasami przeskoczyć nawet o 20 km. |
_________________ Wcześniej Cari 1.6 |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-04-2011, 14:30
Dokładnie Ci nie powiem gdzie jest wtyczka bo ja tam rąk nie pchałem. Serwis wziął auto na podnośnik i jak zajrzysz od spodu auta to powinna być przy skrzyni jakaś wtyczka elektryczna. Druga rzecz ja miałem innego Space'a - 1.9 DID więc trochę inne skrzynie.
Może trzeba tam psiknąć jakimś sprayem do połączeń elektrycznych ale jak już pisałem serwis coś tam psikał a za chwilę było znowu to samo. Potem jakoś samoczynnie problem znikł. |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-04-2011, 22:34
czerwik, wg manuala w części 54-14 jest tabelka z dozwolonymi odchyłkami wskazań prędkościomierza. Z moich doświadczeń z nawigacją to faktycznie licznik samochodowy zawyża i to tym więcej im większa prędkość. Np. przy 50km/h o około 3km, przy 95 na blacie wg navi było 88 itd. To że licznik zawyża to normalne, robi się tak żeby błąd pomiaru - całkiem spory przy pomiarze za pomocą własnych opon był na plus. każda zmiana ciśnienia i obciążenia będzie dawać inny wynik i to właśnie dlatego jest tak duży margines błędu w dół |
_________________ Kuba |
