Hamulce
gringo66
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 07-07-2009, 11:36   Hamulce
Witam.Zwracam się z prośbą o poradę.Mam Lancera kombi 1,6 ( 2003 r. ).Jakiej firmy wybrać klocki hamulcowe aby spełniały swoje prawidłowe działanie ? Oraz druga sprawa to silnik zaczyna mi się dławić na biegu jałowym.Dzieje się tak dopiero po wymianie akumulatora i zaczął więcej palić .Przed wymianą w mieście 7,8 - 8,2 a teraz 9,5 na setkę .Serwis przedstawił mi ustny kosztorys -podłączenie 500,- a napewno to sonda L a są one dwie to około 4 tyś zł.Czy jest może tańszy sposób aby poprawić pracę silnika? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez krzychu 30-03-2015, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 07-07-2009, 14:56
Co do klocków to w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...t=34078&start=0
są podane klocki Lukasa. Mam są ok.
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 08-07-2009, 09:01
Na dławienie powinno pomóc dokładne czyszczenie przepustnicy - u mnie na biegu jałowym wskazówka obrotomierza skakała znacznie poniżej 1000 obr./min. - po przeczyszczeniu obroty trzymają.
Klocki mam RoadHouse - nie mam porównania z innymi firmami więc nie mówię czy dobre czy słabe.
gringo66
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 09-07-2009, 19:25
Dzięki za informację .Jeżeli chodzi o klocki to w kilku sklepach polecają mi klocki bosch-a bo są niezawodne i tanie 130-150 zł.Ale jak mi poradziliście to będę szukał Lukasa.Pozdrawiam
krzychu
Wysłany: 09-07-2009, 19:36
Parę osób używało Lukasy i jest ok. Pylą dość znacznie ale to chyba dobrze bo znaczy że miękkie są (mniej nagrzewają tarcze która ma tendencję do wichrowania się na oryginalnych twardych klockach).
Najprościej zamów w InterCarsie może się udać że kupisz ze zniżka mitsumaniaków.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 09-07-2009, 22:03
U mnie sie dławil na jałowym (2.0 automat 04') - ale zapalila sie kontrolka silnika - sonda lambda pierwsza w kolektorze - wymiana w serwisie suwałki - na zamiennik (sami mi to zaproponowali) - ok380zł - za sondę wymianę i podlaczenie do kompa.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2009, 22:32
mam głupie pytanie ale kto pyta nie błądzi :) Czy przednie i tylne klocki hamulcowe są takie same? Bo szukam ich do mojego miśka w necie i nie umiem znaleźć tylnych
krzychu
Wysłany: 10-07-2009, 22:34
Nie, są zasadniczo inne.
Polecam kopalnię części
http://sklep.intercars.com.pl/
polecane klocki TWR Lucas:
przód: GDB3287
tył: GDB3341
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2009, 22:35
myślałem raczej o EBC Green Stuff dosyć się o nich nasłuchałem
krzychu
Wysłany: 10-07-2009, 22:41
Eeee no normalnie teraz ktoś powinien mi "pomógł" kliknąć...
Klocki EBC Greenstuff:
DP21614
DP21563
IMHO wyrzucanie kasy w błoto. Co innego jak już kupować tarcze TurboGrove albo UltiMax ale do fabrycznych tarcz... Lukasy są sporo tańsze jeśli nie kilkukrotnie.
Ps. Jest inny wątek tak wszystko jest :P Może ktoś w końcu je połączy??
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2009, 23:04
krzychu napisał/a:
Nie rozumiem :)
Ogólnie to szukam jak nnajlepszych i najmocniejszych bo przy mojej jeździe zwykłe klocki padają po dwóch tygodniach :)
krzychu
Wysłany: 10-07-2009, 23:08
seb_pl napisał/a:
krzychu napisał/a:
Nie rozumiem :)
Autor tematu ma możliwość rozdania punktów "pomógł". Podskakuje licznik koło mojego nick-u nie ważne nie przejmuj się.
seb_pl napisał/a:
Ale masz fabryczne tarcze? Jeśli tak to mocniejsze/twardsze klocki spowodują że tarcza nie wytrzyma i się zwichruje. A klocki to po prostu się tak ścierają?
Nasuwa się tez pytanie jak to się jeździ żeby w 2 tygodnie zedrzeć klocki...
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2009, 23:11
nie no to akurat była mała przesada z tymi dwoma tygodniami ale jeżdżę nie oszczędzając ich a tarcze mam fabryczne,myślisz że powinienem je zmienić też na EBC?
krzychu
Wysłany: 10-07-2009, 23:14
Jak są dobre to po co zmieniać? Kupił bym tanie lukasy i już. A za 1 komplet EBC masz 2 komplety Lukasów jakoś tak. A jak załatwisz tarcze to możesz wtedy się zastanowić nad EBC ale jak szukałem jakiś czas temu to nie idealnie w tych samych wymiarach z tego co wynikało te które ludzie stosują są 2mm węższe niż fabryczne czyli mają 24mm a nie 26mm.... Powinno się w końcu coś pojawić bo nowy Lancer ma te same hamulce.
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2009, 23:20
ok zrobię jak mówisz chyba,muszę jeszcze określić stan moich dysków bo w sumie to nie sprawdzałem ale chyba jednak się zdecyduję na te Lukasy bo po co wyrzucać dobre tarcze
