[EAxx] Stukanie, gdzies posrodku z przodu |
Page_Hamilton
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 07-07-2009, 14:26 [EAxx] Stukanie, gdzies posrodku z przodu
Witajcie
Jakis czas temu pisalem o stukaniu w temacie o wahaczach. Mechanicy... stwierdzili, ze u mnie stuka listwa w maglownicy, wiec zgodzilem sie na regeneracje. Wydalem 750zl. i stukanie nie ustapilo. Nie mam pojecia co to moze byc, ale jestem niezle wkurzony, bo musze im spowrotem oddac auto na jakis czas, a juz cos czuje ze i tak nie beda wiedzieli jak to naprawic. Mial ktos podobny problem ? Stukanie sluchac na dziurach, torach, przy naglym dodadniu gazu po zmianie biegu itp. No i czuje, ze to jest gdzies z przodu. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-07-2009, 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-07-2009, 14:40
Page_Hamilton, coś czuję, że będzie to sworzeń wahacza (banana).
Jest kilka tematów, w którym piszą ludzie, że mechanicy nie potrafia zdiagnozować go mimo iż stuka. Najlepiej odpiąć go i zobaczyć czy nie jest wybity. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Page_Hamilton
Wysłany: 07-07-2009, 14:48
| No tak, to mialo byc to, tylko jak sprawdzali mi wahacze, to nie znalezli luzow na tym bananie, tylko podobno w listwie maglownicy, a ja ze sie nie znam, to mam wrazenie ze jestem zdeka oszukiwany. Poprzedni wlasciciel mowil tez, ze to banan, ale mechanik mi powiedzial ze maglownica. |
Wysłany: 07-07-2009, 15:05
| Banan na 100000000%! |
Page_Hamilton
Wysłany: 07-07-2009, 15:18
| Acha,czyli 750 zl w błoto ? :/ |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 07-07-2009, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 07-07-2009, 15:31
| Na to wygląda. Jaki masz przebieg w aucie i ile km po polskich bezdrożach? |
Silver
Forumowicz Silver
Auto: Galant 2,5 V6 EA5W 2002
Wysłany: 07-07-2009, 15:39
| Ja miałem to samo. Przy ruszaniu słychać było takie walnięcie jakby ktoś młotkiem stukał po zawieszeniu. Sprawdzanie wahaczy nic nie wykazało:) auto było na szarpakach itp... ale... poczytałem sobie na forum o bananie:), wymieniłem go właśnie wczoraj i jak ręką odjął. |
_________________ Silver
Page_Hamilton
Wysłany: 07-07-2009, 16:01
Na liczniku jest 160k
Po polskich drogach bedzie drugi rok. Myslisz, ze oryginalne zawieszenie juz siada po takim czasie ? |
Wysłany: 07-07-2009, 16:07
| Page_Hamilton napisał/a: | | Myslisz, ze oryginalne zawieszenie juz siada po takim czasie ? | Mój ma na liczniku 225 000 km z czego po niemieckich drogach 224 000 km (mój nowy zakup ) i oba banany są wybite na maksa. | Page_Hamilton napisał/a: | | Po polskich drogach bedzie drugi rok. Myslisz, ze oryginalne zawieszenie juz siada po takim czasie ? | Jak wyżej. |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-07-2009, 17:03
U mnie stukały klocki , po prostu wymieniając klocki nie wymieniłem takich blaszek które je dociskają , a okazało się że są już wyrobione.Z diagnostą mało nie dostaliśmy białej gorączki szukając przyczyny stuków ( a wahacze były wymienione )
Pozdrav |
Silver
Forumowicz Silver
Wysłany: 07-07-2009, 20:41
| U mnie banan wytrzymał 280000, drugi się trzyma dzielnie. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 07-07-2009, 21:12
u mnie tez .. dokladnie stuki jak opisujesz... wez ze soba druga osobe wrzuc 1 bieg i poloz sie obok samochodu .. reka dostaniesz do sworznia i druga osoba niech kreci kolem od oporu do oporu na biegu i od razu poczujesz ze masz luz ... ja na wszystkie sposoby sprawdzalem i nie czulem zadnego luzu... dopiero w ten sposob wyszlo wszystko ( ten sposob byl opisany w temacie o wahaczach i sprawdza sie w 100 procentach)
PS poloz sie od strony samochodu - nie od przodu bo nie dostaniesz i uwazaj zebys sobie reki nie przygniutl kolem |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Najprawdopodobniej będzie to wahacz "banan". Miałem takie same objawy, wymieniłem i było dobrze. Teraz znów słyszę takie stuki i myślę że trzeba by wymienić drugi. Mechanicy pewnie sprawdzali Ci wahacz nie odkręcając go a jak już pisano na forum trudno go w ten sposób sprawdzić. Niech go wykręcą i wtedy będzie wiadomo. Pozdrawiam
Costa Brawa troche niebezpieczny ten sposób juz lepiej pojechac na jakiś długi kanał (stacja diagnostyczna) i wtedy go sprawdzić tak jak mówisz, ruszając. |
Page_Hamilton
andi18
Auto: Galant E52A 1.8 4G93+LPG 96'
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 85 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-07-2009, 23:15
| Page_Hamilton napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/item629554776_wahacz_wahacze_eclipse_galant_dolny_nowy_lewy.html to bedzie banan ? |
Tak, tylko kupuj sprawdzone firmy, akurat najbardziej polecana 555 nie robi bananów całych, ja mam yamato i na razie nie narzekam, albo regeneracja.... |
