Klocki hamulcowe
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Wysłany: 09-07-2009, 21:35   Klocki hamulcowe
Przymierzam się do wymiany klocków przodu i tyłu. Czy są jakieś niespodzianki z którymi sobie bym nie poradził?
Klocki które nabyłem są jakiejś niemieckiej firmy ATE podobno najlepsze. Co możecie o nich powiedzieć?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. :lol:
stan
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 10-07-2009, 09:13
z przodu wymiana klocków to bajka (10 minut/ stronę)
z tyłu musisz pokombinować z zaciskami bo ręczny też jest na klocki i tam jest takie ustrojstwo, które musisz cofnąć
ja wyciągnąłem zaciski, oczyściłem szczotką drucianą, trochę wd40, w imadło i kluczem francuskim i alleluja poszło (potem oczywiście dolewka płynu i odpowietrzanie układu) Być może u ciebie pójdzie beż demontażu zacisków
jeżeli lubisz robotę przy aucie to spokojnie to za jedno popołudnie zrobisz, śrubki się elegancko odkręcają jak to w japończyku :D
stanleyr
Wysłany: 10-07-2009, 18:15   klocki hamulcowe
A jeśli chodzi o płyn. Do tej pory wymieniałem klocki w aucie które nie miało ABS i w przypadku gdy musiałem cofnąć tłoczki zacisków płyn samoczynnie cofał się do zbiorniczka. Jak to jest z ABS-em? Czy muszę odkręcać odpowietrzniki przy cofaniu tłoczków? I jeszcze co do odpowietrzania układu hamulcowego. Czy odpowietrzać należy z pracującym silnikiem w przypadku ABS-u?
stan
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 10-07-2009, 22:08
ja normalnie bez żadnych cudów cofałem tłoczki, nic się nie dzieje :D
odpowietrzasz na zgaszonym silniku ale wtedy odpowietrzniki musisz popuścić żeby powietrze zeszło z układu
stanleyr
Wysłany: 28-07-2009, 20:02   klocki
Ok. jestem już po wymianie klocków. Robota dziecinnie prosta. Tak dla informacji zainteresowanych tylne cylinderki (w tarczach hamulcowych) aby cofnąć wcześniej należy obrócić tak około 360 stopni i dopiero wówczas można je cofnąć.
Dzięki jeszcze raz za wskazówki.
stan
