Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
TCL? |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 21:09 TCL?
Wyprowadzcie mnie z błędu: w bagażniku na lewej ściance jest komputer TCL-u, tak? Skoro tam jest to powinienem mieć owe TCL? Tylko w miejscu gdzie ma być przełącznik jest szara zaślepka z otworem na diodę a jak ją wyciągne jest pusta wtyczka. I teraz kwestia mam TCL, czy też nie? |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 21:39
a co masz pod zegarem prędkości? jeśli masz TCL to powinieneś mieć 3 diody z opisem pod każda znich odpowiednio: TCL, TCL-Off i Trace-Off |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 21:42
Aha, nie mam takich diód. Czyli nie mam TCL |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 21:45
to pewnie nie masz |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 10-07-2009, 21:46
A to ciekawe że jest wtyczka, ciekawy jestem jak to wygląda po stronie bagażnika, tam jest też komputer ABS z którym tcl ma połączenie. |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 21:47
ABS ma raczej każda sigma, zwłaszcza, ze ja osobiście nie widziałem bez ABS'u |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 22:02
Na zlocie zerkniemy głębiej |
lukasz12
Wysłany: 10-07-2009, 22:04
Zasadniczo to chyba tak, choć teoretycznie są i takie bez, Diamante mogły być bez w wersji na Kalifornie bo tam nie ma sniegu . A chodziło mi o to czy po prostu nawet w 12V jest wiązka kabli z wtyczką na TCL |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 22:09
Łukasz na deszczu przy mocnym hamowaniu ABS też się przydaje |
lukasz12
Wysłany: 10-07-2009, 22:10
Ja wiem ale zdarzały się wersje takie, o ile pamiętam to Poler miał Diamante bez ABSu |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2009, 22:12
Na pewno masz racje bo faktycznie wersje są urozmaicone względem adresu przeznaczenia. |
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 04-09-2009, 23:04
mój Diamante jest bez ABS. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 05-09-2009, 19:22
to pewnie federalka.. californie mialy w standardzie. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
