przyspieszanie |
Adam_M_M
Auto: Carisma 1,8 Gdi LS
Wysłany: 11-07-2009, 15:00 przyspieszanie
Wiatm!
mam taki maly problem...
podczas ruszania z miejsca na pelnym gazie autko mi szarpie i chocby podskakuje. ale tylko wtedy kiedy chce zeby opony zapiszczaly przy naprawde gwaltownym puszczeniu sprzegla. co z tym moze byc?? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-07-2009, 15:02
| Zabrudzona przepustnica? Sprawdzałeś? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Adam_M_M
Wysłany: 11-07-2009, 15:10
no wlasnie ze nie bo mam to autko jakies 2 tygodnie i jeszcze sie z nim nie zapoznalem. A zrobic to lepiej samemu czy moze dac to zrobic fochowca??aha to autko ma tylko 76000km nie wiem czy to istotne, bo laik ze mnie jest. Aha i jeszcze cos te forum zyje! juz po kilku minutach odpowiedz masakra!!! |
jacekm1966
Auto: Carisma 1,6 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 44 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-07-2009, 16:29
| Witam, mi też tak czasami siędzieje ale u mnie to chyba wina sprzęgła kończy się już po prostu. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-07-2009, 23:53
| do sprawdzenia poduszki silnika |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-07-2009, 06:08
musiałbyś usztywnić i obniżyć zawieszenie, założyć nowe felgi i opony ultra low profile, założyć szpere albo zblokować dyfer i założyć torque arm do tego ostrzejszy wałek, turbo, inter cooler, i oczywiście nitro wtedy dopiero będzie piszczał a tak naprawdę to mi się wydaje że po prostu koła ci buksują jak chcesz "spalić gumę" za gwałtownie puszczasz sprzęgło, mi tylko sporadycznie popiskują koła jak zdarzy się ostrzejsze ruszenie na krzyżówce i są to raczej popiskiwania a nie dźwięk taki że się wszyscy w około z przerażeniem w oczach oglądają |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-07-2009, 10:48
| Do sprawdzenia także stan amortyzatorow. Jak skacze przy starcie to z tyłu mogą już nie trzymać... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
