[E52A 1.8] Diagnoza ECU |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 11-07-2009, 16:10 [E52A 1.8] Diagnoza ECU
Czy w galancie z 95 benzyna 1.8 diagnozuje się ECU w taki sam sposób jak jest opisany na "Mój Galant i nie tylko" [Diagnoza błędów w silniku 4G37 (silnik 1755 ccm, benzynowy).]? (mitsubishifan.webpark.pl)
Chciałbym to zrobić przy użyciu diody od check engine... bo innej "luzem" nie mam.
CE zapala się po przejechaniu kilkunastu kilometrów, i świeci dopóki silnik sobie nie odpoczenie dostatecznie długo (np. na następny dzień rano już się nie świeci... aż do przejechania znów kilkunastu km). Niskie obroty w normie, odpala w normie, pracuje cicho i równo, temperatura utrzymuje się w połowie skali, olej jest, nie kopci.
Trochę szukałem na forum w tym temacie, ale że autem jeżdżę od 3 dni i nigdy wcześniej nie grzebałem w samochodach więc wolałbym się upewnić że niczego nie popsuję przypadkiem... Jaki prąd płynie przez zwierane styki - jak grubym kablem muszę je zwierać, żeby się nie upaliło? |
_________________ Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi. |
| Ostatnio zmieniony przez A 11-07-2009, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24554 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-07-2009, 18:10 Re: Diagnoza ECU
| A napisał/a: | | Czy w galancie z 95 benzyna 1.8 diagnozuje się ECU w taki sam sposób jak jest opisany na "Mój Galant i nie tylko" [Diagnoza błędów w silniku 4G37 (silnik 1755 ccm, benzynowy).]? (mitsubishifan.webpark.pl) |
Nie.
Musisz zewrzec 1 i 4 pin zlacza JOBD (pod plastikami pod kierownica) i wlaczyc zaplon. CE wymruga kody bledow. |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 11-07-2009, 19:54 Re: Diagnoza ECU
Dzięki. Wygląda na to, że się udało - jeśli dobrze odczytałem (jeden długi i jeden krótki - film) wymrugało mi błąd nr 11, czyli sonda lambda...
Teraz kolejne pytanie... gdzie szukać tego ustrojstwa i co można z tym zrobić/sprawdzić zanim zacznie się myśleć o wymianie Dodam, że po kupieniu samochód był na rezerwie - zatankowałem na orlenie (jedyna stacja w okolicy) za 30zł i przyjechałem do Łodzi (ok 60km, w połowie drogi zaświciło się CE). Potem wziąłem się za uprawianie papierkologii i zapomniałem o CE, dziś wsiadłem znów w samochód, zatankowałem na statoilu do pełna i po kilkunastu km CE znów dało o sobie znać...
| Krzyzak napisał/a: |
Znalazłem jeszcze dwa obrazki na forum dotyczące tego złącza: pierwszy i drugi, gdyby ktoś jeszcze potrzebował |
Wysłany: 11-07-2009, 20:14
sonda jest w wydechu - nie pamietam juz czy w kolektorze wydechowym, czy ciut dalej
akurat do tego silnika spokojnie nadaje sie uniwersalna 4 przewodowa sonda NTK w cenie ok. 150 zl, choc oczywiscie mozesz sprawdzic poprawnosc jej dzialania (sa do tego specjalne urzadzenia, np: http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt520pdf.pdf lub tez w ASO podpinajac sie do komputera, ale to koszt porownywalny z nowa sonda ) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11329 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-07-2009, 11:07
| Krzyzak napisał/a: | | sonda jest w wydechu - nie pamietam juz czy w kolektorze wydechowym, czy ciut dalej |
Jest dalej.Bez kanału się nie obędzie. |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 12-07-2009, 15:40
Czy to jest to?
Jeżeli tak, to wygląda jakby z tego modelu wychodzi mniej jak cztery kabelki... (?) Jeżeli to jest sonda lambda to spróbuję jakoś sięgnąć, wykręcić i przyjrzeć się z bliska jak wygląda, czy jest zapchana albo czy nie ma jakiegoś nalotu dziwnego koloru... Żeby nie było, że wymienię i zaraz padnie znowu bo problem nie był usunięty |
Wysłany: 13-07-2009, 22:07
sondy maja rozne ilosci przewodow - od 1 do 4 (ja sie z takimi spotkalem)
kup odpowiednia i tyle |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 14-07-2009, 20:05
Póki co się wyjaśniło czemu ECU płakał... jak zacząłem rozłączać kabelki od sondy, żeby ją wykręcić to wtyczka mi została w ręce, a sonda cóż... nie dała się wykręcić Muszę podjechać po jakiś dobry nasadowy klucz, bo płaskim to sobie można podłubać ale nie przy sondzie
Dziękuję wszystkim za pomoc. |
Wysłany: 14-07-2009, 20:24
sa specjalne klucze do sond - ze szpara na calej dlugosci, zeby przelozyc kabelek
ale najlatwiej jest sciac flexem gore sondy i zalozyc dlugi klucz oczkowy - pojdzie na pewno
acha - lepiej sie wykreca na zimno po wylaniu tam troche WD40 |
małkis
Auto: Lancer C66A
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
małkis
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 03-10-2011, 12:28 sonda lambda
| no cóż, kupiłem inną zobaczymy jak będzie działać |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 05-10-2011, 20:41
| Cytat: | | no cóż, kupiłem inną zobaczymy jak będzie działać |
nie będzie!!! szrot i używka ORGINALNA MITSUBISHI |
