[2.5 TD] Wyciek oleju miedzy skrzynia a silnikiem |
grzesiek1968
Auto: mitsubishi pajero 3,2 DID
Wysłany: 13-07-2009, 21:42 [2.5 TD] Wyciek oleju miedzy skrzynia a silnikiem
po rutynowej kontroli zauwarzyłem wyciek oleju między skrzynią a śilnikiem. Podejrzewam ze jest to olej z silnika. Wyciek jest nieduzy ale od czasu do czasu kapie i zostawia plamy. Domyslam się że poszedł uszczelniacz albo simering.
Mam pytanie w jaki sposób można go wymienic czy trzeba rozpoławiac silnik ze skrzynia biegów czy wystarczy wyciagnąc samą skrzynie. Może jest jakis inny sposób?
Z góry dziękuje za wszelaka pomoc. |
_________________ grzesiek1968 |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 15-07-2009, 09:11, w całości zmieniany 1 raz |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-07-2009, 21:54
| albo cieknie na samej górze przy półksiężycu - wygląda od spodu jak by lało się z dołu, ale leje z samego tyłu na górze silnika. Jak zdejmiesz pokrywę klawiatury to poza uszczelką jest taki niewielki uszczelniacz z twardej gumy, trzeba go osadzić na silikonie. |
grzesiek1968
Wysłany: 13-07-2009, 22:05
| Dzieki,sprawdze to jutro akurat mam odkrecony interkuler ,bo sprawdzałem swiece żarowe |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 19-08-2009, 17:17
| Mighn napisał/a: | | albo cieknie na samej górze przy półksiężycu - wygląda od spodu jak by lało się z dołu, ale leje z samego tyłu na górze silnika. Jak zdejmiesz pokrywę klawiatury to poza uszczelką jest taki niewielki uszczelniacz z twardej gumy, trzeba go osadzić na silikonie. |
Wymieniałem ostatnio samodzielnie uszczelkę pod pokrywą klawiatury i nie zauważyłem dodatkowych uszczelniaczy |
