ile oleju do skrzyni biegów? Cari 1,8 GDI
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-07-2009, 04:37   ile oleju do skrzyni biegów? Cari 1,8 GDI
ile oleju należy wlać do skrzyni biegów w GDI? użyłem opcji szukaj i znalazłem że niby 2,2 litra z tym że według mądrej książki napraw Volvo należy lać "pod korek" ja mam w tej chwili wlane cirka 2,5l i co ciekawe, nie jest jeszcze "pod korek" zostało mi jeszcze pół litra w butli i waham się nad tym czy nie dolać również tej "połówki" :D a więc lać pod korek? czy jakąś określoną ilość?
Student
Wysłany: 14-07-2009, 05:53
Powinno wejść 2.2 bo u mnie tyle weszło.
Generalnie leje się tyle aż sie przeleje korkiem.
Więc wlewaj do końca.
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Wysłany: 15-07-2009, 07:01
rasiak mozesz napisac ile wlales bo nosze sie z tym samym zamiarem i lepiej wiedziec ile i jakiego oleju kupic najlepiej .. :biggrin:
Nie ma to jak Mitsubishi
Student
Wysłany: 15-07-2009, 07:27
Toć napisałem ile wchodzi a informacja nie jest do DID tylko do GDI tak jak kolega pytał.
Generalnie co do oleju jak dasz syntetyk to wymiana po 150 tyś. a jak dasz 1/2 syntetyk to po 75tys.
Koszty ok 100zł za wymianę bo litr kosztuje ok. 45zł.
Ja do GDI lałem ELF.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2009, 07:37
może powiem dlaczego zadałem pytanie okazało się ze do skrzyni biegów są dwa?? korki. jeden dostęp od spodu i drugi pod filtrem powietrza śruba chyba 14mm ja zalałem przez ten górny 2,5 litra :D czyli troszkę więcej i co ciekawe po wymianie redukcja do drugiego biegu albo zdecydowanie lepiej, albo zdecydowanie gorzej wychodzi a wcześniej było tak pośrodku :D z tym ze jakby z każdym dniem lepiej wchodziło
