Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 23:31 |
reset wskazań średniego zużycia paliwa |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2009, 20:55 reset wskazań średniego zużycia paliwa
koledzy, czy u Was dzieje się jak w temacie po wyłączeniu auta na dłużej niż powiedzmy 8godz. Jak odpalam rano lub po dłuższej przerwie to wskaźnik średniego zużycia paliwa i średniej prędkości pokazuje kreseczki, zamiast zapamiętać wskazania z poprzedniego dnia. Czy Wy też tak macie?? W toyocie resetował się dopiero wtedy gdy ja tego chciałem.
CY3A |
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 14-07-2009, 21:07
| u mnie też tak jest |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-07-2009, 21:09
Z tego co pamiętam to po 3 godzinach sie zeruje
Ale nie przejmuj sie poza tym automatycznym - samoresetującym w menu (na postoju, na luzie z zaciągniętym ręcznym sie do tego wchodzi) jest jeszcze średnie spalanie manualne. Da sie go wyciągnąć na zewnątrz ale znika po wyłączeniu silnika. Ale siedzi dalej zagrzebane w menu niewyzerowane bez Twojej wiedzy.
Cóż trzeba przywyknąć... |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2009, 21:19
| Dzięki koledzy, uspokoiliście mnie, a z tym menu na postoju to mnie zaskoczyłeś, dzięki. |
jaca71
Wysłany: 14-07-2009, 21:36
| darul1 napisał/a: | | a z tym menu na postoju to mnie zaskoczyłeś, dzięki. |
Raz przez przypadek udało mi się w to menu wejść. Potem próbowałem różnych kombinacji. podczas jazdy, postoju. Z włączonym silnikiem, z wyłączonym, zaraz po przekręceniu kluczyka ale przed zapaleniem i dupa... Sięgnąłem po instrukcję i tam nic o ręcznym nie było. Ale jakoś przez przypadek udało się trafić.
BTW. Spróbuj zapalić samochód bez wciśniętego sprzęgła Żona tak próbowała i z przerażeniem drugiego dnia po zakupie dzwoniła że lancerek się zepsuł.
Ja za to nie mogłem sie z kluczykiem dogadać żeby otworzyć bagażnik. jeden kluczyk zepsuty, drugi dobry - bagażnik otwarty. Potem dobry się zepsuł a zły naprawił. Okazało sie że bagażnik otwiera sie nie tak jak we wszystkich samochodach dłużej trzymając przycisk tylko naciskając go dwa razy |
