wymiana tuleji tylnego wahacza, mocowanie do ramy
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
  Wysłany: 03-11-2010, 14:31   wymiana tuleji tylnego wahacza, mocowanie do ramy
Musze szybko wymienic te gumy, prosze instrukcje wymiany tych tuleji. Nie chciałbtm odkrecac wahacza od mostu, czy po podlewarowaniu auta wysune wahacz z mocowania do ramy, do tyłu na tyle zeby wymienic te gumy?
pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedz
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2010, 18:47
Wyjąc to może i wyjmiesz ale raczej jak tak zrobisz to miałeś tuleje w fatalnym stanie.Aby je wyjąc trzeba siłę odpowiednią przyłożyć i wspomóc się palnikiem a i włożenie nowych bez nawet prowizorycznej (lewarek) prasy jest niewykonalne Musisz zdjąć wahacze.
http://mudmania4x4.com.pl/
doomster
Wysłany: 03-11-2010, 19:30
Ale mi chodzi o wymiane gum w miejscu łączenia wahacza i ramy a nie wahacza i mostu. Te gumy, o których mówie są chyba tylko włożone na ubę i skręcone jedną dużą nakrętką. CHodziło mi o to czy cofne most na tyle zeby wysunąć śrubę i nałożyć nowe gumy.
Bo jesli chodzi o tuleje metalowo gumowe (łączenie wahacza i mostu, 2 szt na wahacz) to te napewno trzeba wprasowac. I tutaj mam drugie pytanie..
W internecie dostępne są polibusze tzn samo tworzywo bez tulejek metalowych. Zeby uzyskac te tulejki rozumiem ze trzeba wycisnąć/wypalic ze starych tuleji?
Na tę chwilę nie potrafię jaśniej:) :lol:
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 03-11-2010, 19:58
Musisz wyjąć wahacz dwie śruby z tyłu jedna z przodu. Możesz to zrobić bez podnoszenia auta jak masz kanał. Naprawdę chwila roboty. Gumy kupisz na allegro ja płaciłem chyba ok 30zł te wprasowywane to po zniżkach 38zł.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2010, 22:08
doomster napisał/a:
A o to chodzi..... to tak jak kawekk napisał :mrgreen:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-11-2010, 22:36
Cofniesz most, jeśli miałbyś trudność, to odkręć stabilizator.
doomster
Wysłany: 04-11-2010, 12:17
dzieki za info, pozdr
