[2.5 TD] Wiązka car audio - jakie kolory? |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-07-2009, 20:19 [2.5 TD] Wiązka car audio - jakie kolory?
| Jakie kolory w wiązce car audio są do czego? - co prawda zidentyfikowałem napięcia i głośniki, ale jest jeszcze kilka kabelków nie wiedzieć do czego, jak by ktoś miał rozpiskę to będę wdzięczny. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 24-07-2009, 12:55, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 23-07-2009, 21:17
| na forum jest schemat instalacji elektrycznej do pajero, na st. 30 (str. 25 z pdf) masz podlaczenie radia i kolory kabelkow |
Mighn
Wysłany: 23-07-2009, 22:31
| No i na schemacie jest to co zidentyfikowałem - zostaje nadal 5 kabelków nie wiedzieć od czego :/ |
Faraonix
Wysłany: 23-07-2009, 23:27
| teoretycznie wykozystuje sie tylko 8 do glosnikow, +12V, +12V po stacyjce, masa, sterowanie wysuwanej anteny. Jakies inne moga byc uzywane do transmisji komunikatow na wyswietlacz badz sterowanie zmieniarka jesli producent takie cos przewidywal w jakiejs wersji. Przy podlaczaniu innego niz fabryczne - nie do wykozystania - najlepiej zaizolowac |
Mighn
Wysłany: 24-07-2009, 11:06
jeden kabel do przodu: tzw "dashboard light" czyli napięcie pojawia się jak włączam światła (niektóre radia używają jako sygnału do zmiany jasności wyświetlacza) jeszcze 4 do rozpracowania teoretycznie może być jeszcze:
- sygnał szybkości lub obrotów silnika (do automatycznej regulacji głośności)
- linia zasilania wzmacniacza antenowego z radia
- sterowanie zmieniarką
-cokolwiek |
