Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:17 |
[II 2.0 DID] Terkot w zawieszeniu tylnym przy włączonym 4WD |
Kolumb62
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2007
Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 1 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 21-07-2009, 19:08 [II 2.0 DID] Terkot w zawieszeniu tylnym przy włączonym 4WD
Witam wszystkich Forumowiczów
Od jakiegoś czasu podczas ruszania (ale tylko przy włączonym 4WD, lub 4WD Lock) słychać z tyłu takie trrrrrr - trwa chwile 1-2 sekundy, czasami tez slychac to przy wchodzeniu w zakręt z niedużą prędkością.
Byłem już z tym w serwisie w Szczecinie, ale nie mają tam zielonego pojęcia co z tym robić
-i szczerze mówiąc tylko zmarnowałem czas.
Czy ktoś z Was miał może podobny problem, z góry dzięki za wszystkie pomysły! |
Tomasz__D
Mitsumaniak Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 21-07-2009, 19:45
| Takie tylko przemyslenia... ale czy przypadkiem nie brakuje Ci oleju w tylnym moscie? Tak sobie mysle ze skoro dolaczasz naped i wtedy robi to trrrr oraz ze ma to miejsce przy zakretach dla mnie wskazuje to na fakt iz cos pracuje na sucho. Mam nadzieje ze problem sie rozwiaze. Pozdrawiam Tomasz__D |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 22-07-2009, 21:20
| nie wiem, jak tam jest z tyłu w Outku, ale w samochodach z niezaleznym przegub lubi terkotać jak się kończy to najpierw na zakretach a jak jest juz padniety to cały czas. Macie tam z tyłu lsd? moze to też terkotać. |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
