[MSS DID] [SILNIK] Nierownomierne gaszenie silnika |
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 30 Skąd: mragowo
Wysłany: 22-07-2009, 20:26 [MSS DID] [SILNIK] Nierownomierne gaszenie silnika
Mam pytani co moze byc przyczyna takieg trzepniecia silnikiem i to przewaznie wystepuje jak silnik jest nagrzany fakt niejest to zawsze ale przy okazji mam wrazenie jak by silnik mial podwyzszone obroty choc obrotomierz wskazuje prawidlowa wartosc[800] w jakims temacie czytalem ze ktos mial taka sytuacjie przez paliwo ale ja tankowalem rozne paliwo i obiawy wystepowaly[ chyba ze u nas jest wszedzie trefne paliwo ] |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 10:03, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-07-2009, 08:22
1. Sprawdź wtryskiwacze.
2. Sprawdź wszystkie cztery poduszki silnika, bo może to tylko złudzenie że występuje tylko jak jest nagrzany. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-07-2009, 16:34
Miałem pisać o poduszkach ale dlaczego trzepie tylko jak ciepły?
Wtryskiwacze? Że niby któryś "leje"?
A ktoś wie w ogóle jak odbywa się proces gaszenia DID-a? Odcinany jest dopływ paliwa jakimś zaworem elektromagnetycznym?
Fakt, DID gasząc się robił to strasznie twardo. OBK w porównaniu z nim gaśnie cichutko, mięciutko.... Jak kaczuszka |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 23-07-2009, 21:53 Re: Nierownomierne gaszenie silnika
Podepnę sie pod temat.
U mnie jest coś takiego, że po zgqaszeniu silnika jeszzce przez moment coś tak cichutko trze (wykonuje ze 3 obroty i zatrzymuje sie). Nie zwróciłem uwagi czy bylo tak wcześniej.
Martwić się? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 23-07-2009, 22:00
Nie wiem jak w DiDach, ale w Mercedesach jest elektrozawór, który w momencie wylączenia stacyjki, odcina dopływ paliwa. Mesiek przy wyłączniu silnika "rzuca się" jak w agonii . Powyższe obserwacje dzięki szwagrowskiemu mercedesowi
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
cns80
Wysłany: 24-07-2009, 07:40
| JCH napisał/a: | | Miałem pisać o poduszkach ale dlaczego trzepie tylko jak ciepły? | U mnie na pewno są walnięte 2 poduszki i faktycznie jest objaw telepania. I za Chiny nie wiem dlaczego bardziej go czuję na ciepłym niż na zimnym. Może się poduszka rozgrzewa Nadal nie udało mi się ustalić czy ona jest olejowa a może to by mi coś podpowiedziało.
| JCH napisał/a: | | Wtryskiwacze? Że niby któryś "leje"? | Może się któryś nie domyka. |
darek7513
Wysłany: 25-07-2009, 17:38
chzasaly czasy wszytkie te sugestie byly by ok ale u mnie nie wystepuje to caly czas a urwane poduchy to jest wyrazne odczucie a umnie w sumie jest wszystko ok ale wczoraj bylem kilkset kilometrow od swoiej miejscowosci itankowalem tam wracajac ni zalowalem mu i jak wrucilem ostudzile turbine a tu spokuj i juz niewiem[tankowalem nowego shela]
W sumie wychodzi na to ze misiek tak poprostu ma ze go odczasu doczasu troche zuci |
fate
Nowy Forumowicz fate
Auto: space star did
Wysłany: 27-08-2009, 16:39
faktycznie, ja leje lepszego shella non top i czasem też zakotłuje |
