Przedni zderzak |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 23-07-2009, 11:14 Przedni zderzak
| Witam mam pytanie dotyczące przedniego zderzaka, a mianowicie czy ktoś z was już do zdejmował, czy jest z tym duży problem i w których miejscach są zatrzaski. Musze się dostać do wiatraka od klimy a bez zdjęcia zderzaka jest z tym problem. |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 23-07-2009, 11:24
| ja juz nieraz go zdejmowałem i zeby go zdjac musisz najpierw odkręcic sruby oslony dolnej,pozniej od nadkola sruby,nastepnie wyjac kierunkowskazy (z góry jak patrzysz to miedzy kierunkowskazem a lampa przednia jest taki wkret to musisz go wykrecic a nastepnie delikanie z wyczuciem wyciagac kierunkowskaz zeby niepolamac zatrzasków w kierunkowskazie),jak wyciagniesz kierunkowskaz to bedizesz widizal odrazy śrube na klucz imbusowy,musisz jeszcze wyjac zatrzaski z przedniego grila jest ich 3 tylko delikatnie zeby niepołamac i na koniec zostaja ci ejszcze 4 śruby które znajduja sie w podłużnicach przednich jak od dołu zajrzysz autka to bedziesz widzial dwie w jednej podłóżnicy i dwie w drugiej tez na klucz imbusowy.mam nadzieje ze niczego nieprzeoczyłaem a jeśli tak to na pewno koledzy mnie poprawia. |
magik02
Wysłany: 23-07-2009, 11:30
| dzięki za szybką odpowiedź zabiore sie za to w sobote |
adaśko
Wysłany: 23-07-2009, 11:49
| powodzenia i pamietaj o tych kierunkowskazach bo latwo je polamac |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2010, 12:03
| Czy można śruby z podłużnic odkręcić bez wchodzenia pod autko??????? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-01-2010, 21:55
| nie |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-01-2010, 22:34
| ja nie piszę, że NIEZBĘDNY jest kanał, potwierdzam, że NIE da się tego zrobić od góry, trzeba sie połozyć pod zderzakiem w najlepszym wypadku. |
Jaro1974
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 28-05-2013, 19:01
| odgrzebie temat bo próbuje zdjąć zderzak w Cari 96 r. i utknąłem, coś jakby jeszcze trzymało z dwóch stron, między lampą a grillem, grilla nie zdejmowałem, bo chyba odchodzi ze zderzakiem (wyjąłem tylko te plastikowe pierdołki od góry). ale coś dalej trzyma, żadnych śrub nie widzę. macie jakiś pomysł? |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Jaro1974
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 29-05-2013, 07:00
| grill się rusza, więc to nie to. Już głupieje, a nie chcę rwać na siłę bo coś się może urwać. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 29-05-2013, 07:33
| Tak grill najlepiej schodzi ze zderzakiem , coś sobie przypominam o śrubach na imbus, a śruby w pdłużnicach odkręciłeś? Ja wyjmowałem zderzak aby zmienić reflektor ,ponieważ sam grill było ciężko odkręcić. |
_________________ Ross |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-05-2013, 07:46
kkriss, tu masz fotkę z manuala:
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 29-05-2013, 09:41
manual widziałem i głupiałem, ale wydaje się, że wszystko wykręciłem. śruby na imbus były pod migaczami. W podłużnicach śrub nie miałem, może ktoś nie przykręcił.
No nic poszukam dalej. |
