Przesunięty przez: londolut 23-07-2009, 13:41 |
[CZX 04-XX] Co się stanie jeśli wypnę akumulator (-czyszczen |
gienek
Auto: colt 2004
Wysłany: 23-07-2009, 13:21 [CZX 04-XX] Co się stanie jeśli wypnę akumulator (-czyszczen
Muszę przeczyścić klemy w akumulatorze . Czy nie zresetuję ustawień komputera po odłączeniu akumulatora ?
Colt 1.1 z 2004 roku |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 23-07-2009, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-07-2009, 13:23
Po odpięciu aku wszystkie urządzenia elektryczne zostaną odcięte łącznie z ECU - kompem silnika. Zresetuje się ich pamięć. Nie powinno to stanowić większego problemu jak po podpięciu aku odpalisz go i zostawisz 5-10min na wolnych obrotach. Najgorzej ze stacjami w radiu |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wooz
Auto: Colt CZ
Wysłany: 23-07-2009, 14:37
Pamiętaj jednak o tym, że nie wolno odpinać akumulatora zaraz po zgaszeniu silnika. Trzeba trochę odczekać (nie pamiętam ile, ale myślę, że 30 min. to aż nad to). Nie wiem dlaczego należy tak robić ale tak jest napisane w instrukcji.
edit:
Może chodzi tu o nieodcinanie zasilania wentylatorom chłodnicy ? |
gienek
Auto: colt 2004
Wysłany: 23-07-2009, 16:46
Dzięki za pomoc !!!
Gienek. |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2009, 18:59
po przekroczeniu minuty od zagaszenia silnika w przypadku automatu - aby silownik wycisku mial czas na calkowite cofnięcie się.
Więcej żadnych uwag |
Koniak
Nowy Forumowicz koniak
Auto: Mitsubishi Colt z30 2005 r.
Wysłany: 27-07-2009, 19:18
Dziś przetestowałem . Po zdjęciu + i ponownym założeniu po 10 min. pozostała informacja o defekcie ( tu nadmienie że wcześniej uruchomiłem silnik ze zdjętą wtyczką z silnika krokowego co spowodowało info o awarii) . Dopiero zdjęcie obu klem + i - oraz połączeniu ich ze sobą spowodowało reset informacji o awarii . Za to radio nadal zaprogramowane .. Być może dłuższy czas bez zasilania spowodowałby całkowitą utrate ustawien . To tak z zabaw z akumulatorem ! |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-07-2009, 20:34
| Zdejmując sam minus też doprowadziłbyś do resetu. |
