[2.5 TD] Krzyżaki wału |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-07-2009, 21:59 [2.5 TD] Krzyżaki wału
na stronce z częściami są 3 rodzaje krzyżaków - czy słusznie myślę, że trzeci jest do wału napędu przedniej osi, a pozostałe do tylnej - w tym jeden do wersji z blokadą, a drugi bez?
I zastanawia mnie jeszcze ta śruba - od czego ona jest? (PROPSHAFT BOLT ). |
Ostatnio zmieniony przez Gene 11-08-2009, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 26-07-2009, 21:59
Ja nie mam blokady a krzyżak do mojego na tylny wał ma 85,6mm długości a miseczka 30mm.
Bardzo dobry firmy GMB ma nr na intercars G95006.
Jaki jest w Twoim to musisz sprawdzić - wejść pod auto i zmierzyć jego rozstaw. Bo bywa różnie z wymiarami. |
Mighn
Wysłany: 30-07-2009, 13:10
tak się zastanawiam - krzyżaki mam najprawdopodobniej oryginalne, ale po przeglądnięciu zero luzów żadnych rdzawych zacieków. Czy 200tyś km dla krzyżaka to już powolna śmierć czy też jeździć na nic do puki się nie zaczną sypać? wymieniłem tylko spinki (były już ostro zżarte) i porządnie zasmarowałem, i w autku zrobiło się wyraźnie ciszej. |
altmarcin
Wysłany: 30-07-2009, 18:49
moim zdaniem, jak nie ma luzów to nie wymieniać |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-07-2009, 20:10
Mighn napisał/a: | Czy 200tyś km dla krzyżaka to już powolna śmierć czy też jeździć na nic do puki się nie zaczną sypać |
Nie stuka? Nie szarpie? Nie ma luzów?
Nie zepsute - nie naprawiać |
Thomas Jefferson said:
Just think...
