Przesunięty przez: Gene
11-08-2009, 08:30
[2.8 TD] Sprzegielka piast a zwrotnice
kufit
Auto: Pajero 2800 td glx 95
  Wysłany: 27-07-2009, 10:28   [2.8 TD] Sprzegielka piast a zwrotnice
Mam problem z rozszyfrowaniem automatycznego sprzęgła piast przednich.
Na moich jest napis "AUTO FREE HUB" i oczywiście jest zmielone tz.nie zapina się przedni napęd a na desce zapalają się dwa zielone światełka.
Jak dowiedziałem się te sprzęgła nawet używane są drogie 300-500PLN więc zaproponowano mi całe zwrotnice od anglika za niższą cene. Jest tylko problem:
1. ta zwrotnica nie ma takiej nadstawki z w/w napisem.
2. Czy moja półoś będzie pasować
3. czy zwrotnica jest taka sama
Pytam ,bo może ktoś miał już taki problem.
pozdrawiam
Kufit
Ostatnio zmieniony przez Gene 11-08-2009, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Oceanos
Wysłany: 12-08-2009, 23:03
A czy od Pajero I auto free hub nie będą pasować sprzęgiełka do II.
Pozdro.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-08-2009, 09:08   Re: Sprzegielka piast a zwrotnice
kufit napisał/a:
Jak dowiedziałem się te sprzęgła nawet używane są drogie 300-500PLN więc zaproponowano mi całe zwrotnice od anglika za niższą cene. Jest tylko problem:Kufit
kufit napisał/a:
1. ta zwrotnica nie ma takiej nadstawki z w/w napisem.Kufit
bo ta zwrotnica jest od wersji superselekt, która nie ma takich przygiełek, więc nic wymiana ci nie da.
kufit napisał/a:
2. Czy moja półoś będzie pasować Kufit
jeśli prawa to tak, jeśli lewa to musisz wiedzieć jaka jest średnica na wejściu do mostu sa dwa, 27mm i 29mm
kufit napisał/a:
3. czy zwrotnica jest taka sama Kufit
zwrotnice od 2,5TD nie pasują do 2,8, jest większy o 10 mm rozstaw między sworzniem dolnym a górnym.
kufit
Wysłany: 07-09-2009, 15:16
Dzięki za rady. Kupiłem na allegro sprzęgiełka i śmigam na 4 kołach jak trzeba. Jeżeli ktoś potrzebuje to mogę jedne sprzęgiełko odstąpić oczywiście jest sprawne.
