Czy to Synchronizator ??
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 27-07-2009, 11:08   Czy to Synchronizator ??
Witam wszystkich
Ostatnio mam problem ze skrzynią w swojej Cari mianowicie wyskakuje mi piąty bieg, dzieje się to dokładnie tak ze po zmniejszeniu obrotów słychać taki dziwny dzwiek i bieg wyskakuje, mysle ze może to być synchronizator, czy wiecie może gdzie można taki kupic i jaki to jest koszt??? z góry dzięki :(
[ Dodano: 27-07-2009, 11:09 ]
jest to Carisma 1.9 TD z 2000 roku
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-07-2009, 16:15
To nie jest raczej wina synchronizatora. Prędzej będzie to użyte koło 5tego biegu lub wybierak. Czy kiedy trzymasz drążek zmiany biegów to równiez wyskakuje?
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Wysłany: 27-07-2009, 17:50   Re: Czy to Synchronizator ??
mandryl napisał/a:
Witam wszystkich
podpisuję sie pod kolegą owczarem .Pada ci raczej wybierak niż synchronizator,albo koło 5 biegu jest skoszone.pierwszy się kończy wybierak a potem harata koło biegu.
jurekkraków
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-07-2009, 09:16
Tak jak przytrzymam to też wyskakuje
Dziś będe wiedział co dokładnie się stało, nie wiecie jaki jest koszt wybieraka lub tego koła??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-07-2009, 10:21
Może być znaczny. Nie wiem jak do tej francuskiej skrzyni... U mnie wyskakiwał jak dodawałem gazu, przyczyną były zużyte łożyska które powodowały ruchy wzdłużne wałka. Bez rozkręcenia skrzyni się nie dowiesz... Tylko, że ja mam w galancie japońską, która nie cieszy się dobrą opinią, ale znam już tą skrzynię od podszewki.
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 28-07-2009, 21:07
zdjąłem dekiel od skrzyni odkręciłem śrubę ale nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem tej zębatki razem z synchronizatorem czy ktoś może wie jak to zdjąć, na pierwszy rzut oka widać ze to raczej synchronizator jest winny ale chce to dokładnie sprawdzić przed zakupem
[ Dodano: 28-07-2009, 23:05 ]
no i nadal nie wiem co jest przyczyną, po rozkręceniu 5 biegu nie widać aby coś było zurzyte , wybierak, synchronizator, koło - wszytko w porządku nie ma żadnych luzów wszystko idealnie pasuje, a może to tulejki wybieraka to powodowały, bo sa wyraźne luzy na tej od strony skrzyni??
[ Dodano: 31-07-2009, 09:31 ]
Problem rozwiązany, najprawdopodobniej była to niedokręcona śruba która znajduje się pod deklem skrzyni po prawej stronie, trzyma ona jakąś zębatke obok biegu 5, dodatkowo wymieniłem olej i tulejki wybieraka, zobaczymy na jak długo te zabiegi wystarczą :wink:
kuladencer
SZEDSEX
Auto: CARISMA 1.9 TD GLS
Wysłany: 18-09-2009, 12:35
panowie u mnie w ogóle ten piaty bieg nie działa :?
wrzuca sie normanie, nie wyskakuje, ale jak pusze sprzeglo to nic sie nie dzieje, jade na luzie... piatka mi sie skonczyła :?: czy jaki czort ?? POMOŻECIE ?? :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-09-2009, 12:40
Poproś kogoś żeby wrzucił piątkę a Ty obserwuj cięgna przy skrzyni, czy w ogóle coś tam się dzieje. To na początek. Czy wchodzi z normalnym oporem?
orzech
Wysłany: 18-09-2009, 20:11
http://www.v40.pl/viewtop...ht=bieg&start=0 ta sama skrzynia co i w volvo td v 40 (reno) identyczne problemy---najczesciej odkreca sie nakretka piatego biegu---poczytaj sobie posty na forum volvo (v40 td)-
kuladencer
SZEDSEX
Wysłany: 18-09-2009, 20:43
odkrecilem kolo, zdjałem te wieczko ze skrzyni i okazalo sie, ze cos sie rozsypało
orientuje sie ktos co mam teraz zrobic??
to chyba zabezpieczenie 5 biegu ??
mechanik mowil mi ze mam to odkrecic, ale co dalej??
lukka
Wysłany: 21-09-2009, 14:24
kuladencer napisał/a:
Obrazek
ściągnij sobie servisowa instrukcję... tam jest rysunek co, gdzie przy piątym biegu być powinno... wtedy bez problemu złożysz...
wind507
Auto: Mitsubishi Galant
  Wysłany: 25-10-2009, 16:42   Galant Problem z 1 biegiem
Witam mam takie pytanie: W galancie mam problem z 1 biegiem, mianowicie przy redukcji biegu podczas wolnego dojeżdżania ( toczenia ) np. do świateł bieg pierwszy nie wejdzie… trzeba zatrzymać samochód i z raz napompować pedałem sprzęgła i bieg wchodzi delikatnie. Pozostałe biegi chodzą bez zarzutów…, Więc co to może być ??
- nieodpowietrzony wysprzęglik
-synchronizator
-wybierak
Zna ktoś się na tym ??
Wysłany: 25-10-2009, 17:02
wind507, moze byc kazdy z tych powodow ktore odpisales, zawsze mozesz zregenerowac wysprzeglik i pompke kupujac reperaturki gumowe, plus wymiana plynu (najtanszy koszt), jezeli to nie pomoze to musialbys sie liczyc z dosc kosztownym wyrzucaniem skrzyni i jej remontem(najdrozszy koszt najgorsza opcja), jezeli Ci skrzynia nie zgrzyta to raczej nie bedzie to synchronizator, a nie masz przypadkiem luzu na lewarku biegu (sprawdz go pociagajac gora dol), u mnie byl delikatny luz i tez biegi nie wchodzily zbytnio precyzyjnie, zachowywalo sie tak jakby lewarek trafil na sciane, sciagnalem oslone lewarka, pod nia jest nakretka 6 na kluczyk 10 wykrecasz nia i regulujesz luz lewarka zawartymi tam podkladkami.
wind507
Wysłany: 26-10-2009, 17:59
Hym…
Te gumki na wybierakach były luźne , lewarek w sumie luzów niema, biegi wchodzą raczej lekko tylko ta 1-ka wejdzie dopiero po zatrzymaniu auta. Bez zatrzymania niema szans, jedynie można skrzynie zblokować…
Wysłany: 26-10-2009, 21:30
wind507, Sprawdz zegulacje skoku pedalu sprzegla, moze trzeba troszke podregulowac jezeli ma za duzy luz, u mnie wyrobila sie taka plastikowa tulejka od popychacza pompki sprzegla na pedale, wymienilem ja i mam spokoj, tez mi ciezko wchodzila
