[C52A 1.5] Wzrosły obroty a potem nie chciał odpalić
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 28-07-2009, 18:04   [C52A 1.5] Wzrosły obroty a potem nie chciał odpalić
Witam, mam problem z moim miśkiem, chyba zwariował na stare lata :D Dotychczas za mojej kadencji nie było z nim problemów, a tu stoję sobie na jałowym biegu, nagle coś się głośno zrobiło, patrze na obrotomierz a tam 1,5 tysiąca trzyma! Zero czerwonych kontrolek, tak poprostu skoczyły mu obroty na jałowym, zagsiłam silnik no i już go nie odpaliłam. Po zholowaniu stał całą nockę i rano o dziwo odpalił z bólem, ale znów te wysokie obroty! Na grzaniu miał zawsze misiek 1100 a potem tak 600-700, a teraz kolejno 1600 i 1100 po nagrzaniu, zdecydowanie za wysoko. Ale tej radości z odpalenia go starczyło tylko do kolejnego zgaszenia silnika, jak zajechałam do mechanika i zgasiłam tam autko to później już też nie odpalił... Posprawdzane parę rzeczy, iskra jest, paliwko dochodzi, rozrusznik kręci prawidłowo... Wypieniona kopułka i palec rozdzielacza w nadziei, że to w tym tkwił problem, ale niestety, odpalił 2 razy i później znów klapa, czy mam rozumieć, że on odpala jak ma humor?? :-D A i jak sie go teraz kręci to nie odpala ale czuć bardzo benzynką... Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Czy muszę z miejsca jechać podpinać pod kompa?? :( dzięki z góry za jakąś podpowiedź, pozdrawiam
[ Dodano: 28-07-2009, 21:16 ]
Widzę, że nikt nie ma pomysłu... Został podpięty kabelek z diodą, tyle, że nie mogę nic odczytać , ponieważ zamiast wybłyskać jakiś błąd, dioda miga cały czas krótkim sygnałem... co to znaczy?? :/ czekam z nadzieją na jakieś sugestie... :(
[ Dodano: 28-07-2009, 21:39 ]
Dobra, wyczytałam właśnie, że to miganie to jest kod 9, czyli seria zapętlających się dziewiątek, których nie rozróżnię, a kod 9 oznacza, że wszystko jest w porządku, dziwne, bo NIE JEST W PORZĄDKU! :-D widzę, że sama odpowiadam sobie na swoje posty... :-D niech ktoś się zlituje... :-P
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-07-2009, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2009, 14:44
Czy kondensatory w ECU były wymieniane?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-07-2009, 19:09
avangarda lampka od silnika Check Engine świeci się cały czas?
Prawdopodobnie
Owczar napisał/a:
kondensatory w ECU
albo aparat zapłonowy.
Thomas Jefferson said:
Just think...
avangarda
Wysłany: 30-07-2009, 21:04
Owczar - nie, kondensatory nie byly wymieniane. Hubeeert - CE wogole się nie świeci! I tak jak mowiłam, dioda nie wymrugała żadnego błędu... Dziś rano z wielkim oporem zapalił, więc korzystając z tej chwili szczęścia podstawiłam go do mechanika. I nic jeszcze nie wiem, ale co do aparatu zpałonowego to byłoby dziwne dość, skoro raz pali a raz nie pali.. Aaa i dalej po odpaleniu dziś 1.5 tysiąca obrotów i czuć benzynkę bardzo... :(
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 30-07-2009, 21:07
Może zajrzyjcie do przepustnicy ? :)
Ewentualnie może lambda do sprawdzenia.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 30-07-2009, 21:13
avangarda napisał/a:
Przelewa - może czujnik temperatury?
Kondensatory i tak do wymiany.
Just think...
avangarda
Wysłany: 30-07-2009, 21:14
Przepustnica wyczyszczona, sonda lambda nie ma wpływu na zapalanie silnika... :/
[ Dodano: 30-07-2009, 22:18 ]
Hubeert ale czujnik temperatury czego? I gdzie właściwie miś ma komputerek??
[ Dodano: 30-07-2009, 22:24 ]
Dobra, domyślam się, że chodzi o czujnik temp. silnika, ale jak może być walnięty skoro dioda nie wyświetla błędów...? A I ponawiam pytanko o umiejscowienie komputerka w misiu... ;)
Wysłany: 30-07-2009, 22:45
Może tak być. Czujnik sprawdzisz omomierzem.
Pod deską rozdzielczą na prawym przednim słupku (w kabinie oczywiście :D ).
avangarda
Wysłany: 02-08-2009, 22:52
Nowe fakty, misiek pali już od ręki i wogóle byłoby ok, tylko ze teraz jak już wszystko jest niby w porządku to czasem w czasie jazdy zaświeca mu sie CE...! Wcześniej jak sie psuł to nie migało błędów, a teraz jak jeździ to mruga błąd 21... Czy to czujnik temp. chłodziwa?? I jeśli tak to który do wymiany bo tam są takie dwa z tego co widziałam, jeden większy, drugi mniejszy... ??
[ Dodano: 04-08-2009, 00:03 ]
Zamykam temat, miś chodzi już, wymieniony czujnik temp. chłodziwa, jest ok :) dzięki za rady, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 02-08-2009, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
damian2Zabrze
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 03-08-2009, 23:13
witam,a ten czujnik to był jednowtykowy czy dwuwtykowy?
avangarda
Wysłany: 04-08-2009, 09:14
damian2Zabrze są tam dwa czujniki, u mnie padł ten dwuwtykowy ;)
kamil0810
Auto: colt 1.3 12v 90r
Wysłany: 05-08-2009, 11:14
jeden czujnik będzie od temperatury drugi z tego co wiem jest od wskażnika temperatury i ten pierwszy jest dwu pinowy
avangarda
Wysłany: 05-08-2009, 22:01
czujnik temperatury jest na dwa piny, a ten od wskaźnika jest jednopinowy... ;) przynajmniej w colcie glxi o silniku 4g15...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 06-08-2009, 01:23
Zamykam temat, miś chodzi już, wymieniony czujnik temp. chłodziwa, jest ok dzięki za rady, pozdrawiam
Cieszymy się, ale... zmień kondensatory w ECU - to jest coś co MUSISZ zrobić.
Just think...
DEDOOR
Wysłany: 06-08-2009, 01:40
Cieszymy się, ale... zmień kondensatory w ECU - to jest coś co MUSISZ zrobić.[/quote]
Jest ktos na forum co sie zamuje takimi kondensatorami?
