konserwacja |
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 48 Skąd: Augustów
Wysłany: 28-07-2009, 21:10 konserwacja
Co sądzicie panowie o konserwacji podwozia. Jest konieczna czy same nadkola wystarczą ?
Pozdrawiam |
_________________ stan |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 28-07-2009, 21:19
| na nasze drogi i sól zimą konserawcja jak najbardziej się przyda .Woda ,sól i błoto robią tak duże zniszczenia na podwoziu . Wiekszość kierowców robi konserwację podwozia .Jest to taniej niż wymiana skorodowanych części . |
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 28-07-2009, 21:54
w moim przypadku konserwacja podwozia była konieczna, misiek ma 6 lat a ruda go juz od spodu bierze,wiec zrobiłem konserwacje i za 2-lata wypada podwozie przeglądnac i ewentualnie poprawic konserwacje.Mam nadzieje ze tym przedłuze mu nieco zywotnosc.
POZDRAWIAM |
tomekndm [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2009, 21:57
Mój misiek ma już 7 lat, wszystkie na polskich drogach i rudej ani śladu jedynie tylna klapa,ale to standard. Mam nadzieję, że tak zostanie. |
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 30 Skąd: mragowo
Wysłany: 30-07-2009, 13:49
ja swoim jezdze od roku po naszych bezdrozach i powiem ze jedynie wydech zakonserwowalem bo juz lekko przykorodowany wiec lepiej dmuchac na zimne a podwozie wyglada nie gorzej jak nadwozie |
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 30-07-2009, 13:58
| Jaki jest koszt takiej konserwacji? |
darek7513
Wysłany: 31-07-2009, 16:38
| To zalezy od tego cz robisz to sam czy oddajesz komus ale pod pistolet taka masa kosztuie okolo 30zl puszka a mozna tez kupic i z pod pedzla to zrobic ale wszystko zalezy od dokladnosci i moim zdaniem to jest ryzkowna sprawa bo jesli mamy podwozie bez rdzy to ok ale gdy jest odwrotni i ktos sie nie przylozy i zaklei takie miejsce to mamy dziurę murowana przerobilem to w maluchu bo tam byla to niezbedna czynnosc |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 30-09-2009, 08:04
zbliża się zima duzymi krokami i postanowiłem w końcu zakonserwować miśka. tylko teraz mam dylemata... czym to zrobić? do warsztatu nie chciałbym go oddawać bo nie mam zaufanego gościa który by to porządnie zrobił więc poświęcę sobotę i spędzę ją w kanale. napiszcie proszę jakimi środkami konserwujecie swoje autka. słyszałem że Valvoline są dobre, nie twardnieją i nie odpryskują. proszę polećcie mi coś. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 30-09-2009, 08:35
| lucxxx, trochę przeholowałeś z terminem. Trzeba to było robić jak było gorąco i w miarę sucho. Teraz przy wszechobecnej wilgoci to możesz miśkowi zaszkodzić zamiast pomóc. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
