[Cari 1.6] Gasnie po przejechaniu 200 m.
yerek
Yerek
Auto: Carisma 1.6 16V
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-07-2009, 09:38   [Cari 1.6] Gasnie po przejechaniu 200 m.
Witam , prosze o pomoc. Jakis czas temu ok 2 miesiace zauwazylem delikatny spadek mocy, nie przyspiesza tak jak wczesniej , zdarzalo sie tez ze gasla w czasie jazdy ale tylko na ulamek sekundy , ale problem zaczal sie wczoraj po przejechaniu 2 km zgasla i nie chciala odpalic. Odczekalem ok 2 min i zapalila bez problemu po rzejechaniu 200 m znowu ten sam problem. Do domu dojechalem skokami :cry: po 200-300 m. przerwy w odpalaniu byly 2-3 min, po zgasnieciu od razu nie chciala palic. Samochod odstal jakies 30 min. i zapalil od razu jezdzilem nim pozniej ok 20 min i bylo wszystko ok. Dodam ze wszystkie kontrolki sie pala, niema zadnych niepokojacych sygnalow spod maski, olej ok spalanie w normie. Moze ktos cos pomoze.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 30-07-2009, 09:47
Czujnik położenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu zakończył żywot.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
yerek
Yerek
Wysłany: 30-07-2009, 19:47
Dzieki , to samo powiedzial mi dzis mechanik, ale sprawdze to dopiero za 2 tyg. jutro rano jade na wakacje. Czy mozna to samemu wymienic czy potrzebny fachowiec. :?:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-07-2009, 13:44
Wszystko można samemu. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
krypa007
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16V
Wysłany: 01-08-2009, 21:36
Koledzy mam pytanie.Czy po podłaczeniu do komputera problem z czujnikiem wałka rozrzadu lub wału bedzie wyskakiwał?Pytam,bo mam takie same objawy jak kolega z gory.Byłem juz u 3 elektrykow oraz w serisie i wszyscy rozkładaja rece.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-08-2009, 22:25
Będzie wyskakiwał taki błąd. Podpinali komputer? Ogarniali parametry tych czujników?
01270/KMM
730d 2018 -
krypa007
Wysłany: 03-08-2009, 18:00
Kazdy elektryk podpinał swoj komputer i w kazdym wyskakiwało to samo.Bład sondy i wtrysków.Ale to podobno dlatego ze mam LPG.Podobno teraz pozostaje sprawdzic kompa,albo go wymienic.sam juz nie wiem co mam robić.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-08-2009, 20:26
Błąd lambdy i wtrysków to wina dupowego emulatora od LPG. Być może, jest info, czy da się sprawdzić działanie takiego czujnika.
01270/KMM
730d 2018 -
leser
Wysłany: 03-08-2009, 22:33
błąd czujnika położenia wałka może pokazać ale nie musi,
nie zawsze komputer wykryje usterkę.
Proponuje skasowac błędy i jakiś czas pojeździc tylko na Pb, żeby błędy z LPG (skaszanionej instalacji, złych emulatorów, innych wad itp) nie mieszały
wtedy zobaczyc co sie dzieje
sondę i wtryski łatwo sprawdzić,
korzystajac z workshop manuala
dział FUEL >>13A-26
oraz 13A-105
działanie sondy podpinając pod komputer diagnostyczny i sprawdzic odczyty w czasie rzeczywistym, lub samemu korzystajac z workshop manuala
FUEL >> 13A-15
oraz 13A-104
