Światła przód?
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 01-08-2009, 08:24   Światła przód?
Mam taki problem że nie działają mi światła przednie krótkie i długie, kierunki i tylne działają, wykluczam oczywiście żarówki, bezpieczniki sprawdzałem.Jeśli ktoś ma opis który bezpiecznik do czego byłbym wdzieczny, jaka może być inna przyczyna?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 01-08-2009, 08:55
może przełącznik od świateł ci się skończył :wink:
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 01-08-2009, 11:24
Ale pozycja tylna działa a włącza się tym samym włącznikiem.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-08-2009, 09:18
pit77 napisał/a:
Ale ma osobne styki :wink:
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 02-08-2009, 13:01
witam . ja miałem taki przypadek w przeciw mgłowych i wystarczyło przeczyścić styki. pozdrawiam
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 03-08-2009, 07:19   Re: Światła przód?
pit77 napisał/a:
Oprócz włącznika i bezpiecznika jest jeszcze przekaźnik z przodu razem z bezpiecznikami, można go rozebrać w środku są styki , może masz na nich już za dużo nalotu, wyczyść je.
Nie słyszałem żeby komuś padły tak na amen.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 08-08-2009, 14:47
dzięki bardzo sprawdzę to.
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 08-08-2009, 16:12
Przepraszam że taki trochę ot, ale mam głupie pytanie... Czy w tym modelu gala jest kontrolka od świateł pozycyjnych? Bo u mnie światła działają ale nic się nie zapala na desce jak je włączę :? Tak ma być, czy powinienem szukać spalonej żaróweczki?
Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 08-08-2009, 19:07
A napisał/a:
Nie ma. Po włączeniu świeci się deska z licznikami , choć i tak ciężko zobaczyć w słoneczny dzień. Ustaw pokrętłem po lewej na full do góry. A jak włączasz światła to przygasa zegarek i (climatronic) jeśli masz, jeśli przygasną to świała masz włączone.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 08-08-2009, 19:13
Dziękuję :)
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 18-08-2009, 19:09
Czyli mam przeczyścić styki w przekażnikach przy bezpiecznikach, ale tych pod maską czy pod kierownicą? A jak rozebrać włącznik ?nie mam pojecia podpowiedzcie w prosty sposób
