Dziwny odglos przy przyspieszaniu?
yyyyy
Auto: carisma 1.8 gdi
Wysłany: 02-08-2009, 07:49   Dziwny odglos przy przyspieszaniu?
witam jestem od niedawna posiadaczem miska w wersji GDI z 98 roku i mam parę pytań odnośnie tego auta ,otóż jak przyspieszam to słychać takie ciche chrobotanie od strony kierowcy na każdym biegu problem w tym ze jak jadę normalnie i wcisnę gaz to słychać dźwięk dochodzi tak jakby z pod maski tam gdzie są bezpieczniki proszę o pomoc nie wiem czy się z tym już spotkaliście ? p.s świetne auto ...
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 02-08-2009, 08:00
Trochę za mało napisałeś o tym chrobotaniu, czy to metaliczny dźwięk czy raczej głuchy. Może po prostu słyszysz klepanie zaworów, albo masz coś poluzowane. Najczęściej powodem dziwnych odgłosów spod maski są osłony na kolektorze wydechowym aż po katalizator. Nawet jak z pozoru wydają się być przykręcone to po dodaniu gazu potrafią wydawać dziwne dźwięki. Najlepiej podnieść maskę "wsadzić" głowę w komorę i posłuchać podczas gdy druga osoba, bądź Ty sam, dodawać będzie gazu. Jeśli to tylko w czasie jazdy słyszysz to mogą być wspomniane zawory właśnie (klekotanie) lub skrzynia biegów.
yyyyy
Wysłany: 02-08-2009, 08:12
dźwięk jest głuchy ale słychać go jak silnik jest pod obciążeniem samo dodawanie gazu nic nie daje tylko podczas jazdy nie jest głośny .
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 12-08-2009, 13:37
hmmm..... może masz coś podobnego. Ja mianowicie często słyszę chrobotany odgłos, właśnie coś takiego głuchego dobiegającego niby z tyłu auta zwykle gdy wrzucam trójkę lub czwórkę, często chyba gdy obroty są stosunkowo niskie dla danego biegu i dociskam mocno gaz. Niestety nie wiem co to jest, pamietam że ojciec miał coś takiego w Toyocie Corolli.
[ Dodano: 13-09-2009, 12:53 ]
Panowie i Panie,
Nikt naprawdę nie wie? Zrobiłem ostatnio 800km i na trasie słyszałem wielokrotnie to chrup chrup. Odgłos dochodzi z tyłu, pojawia się gdy wciska się pedał gazu (nawet lekko) od biegu 3 do 5 i nie ma w tym żadnej powtarzalności, wystepuje jakby losowo. Powiem tak... jak rusza sie z dwójki i mieli silnik to taki odgłos słychac zawsze i to bardzo wyraźnie (nie żebym miał nieczynną jedynkę :D ). Czy to sprzęgło czy inna zaraza ? Kto wie ? Help.
