[MSS ALL] KAROSERIA Mechanizm wycieraczek
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 05-08-2009, 14:04   [MSS ALL] KAROSERIA Mechanizm wycieraczek
Na początku wypada się przywitać, to mój pierwszy post na forum, choć czytam od jakichś 2 m-cy (odkąd zakupiłem mojego MSSa :) ).
Oprócz kilku innych drobiazgów, które dolegają mojemu autku, zauważyłem problem z mechanizmem wycieraczek - wszystko działa jak należy, ale całość mechanizmu jest jakby poluzowana i 'przechylona' do przodu. Skutkuje to tym, że wycieraczka od strony pasażera w trybie spoczynku nieco zachodzi na dolną uszczelkę przedniej szyby, a ponadto jej mocowanie w osi obrotu zahacza lekko o maskę przy otwieraniu pokrywy silnika. Tego ostatniego nie było przed zmianą piór wycieraczek - najwidoczniej nowe, które założyłem ostatnio, są troszkę 'wyższe' i bardziej unoszą ramię...
I teraz pytanie: czy rozebranie mechanizmu i skręcenie w odpowiedniej pozycji jest zadaniem potencjalnie przerastającym raczej mało doświadczoną w mechanice osobę? Podstawowe narzędzia posiadam, ale czy nie będą potrzebne jakieś specjalne? Jakieś rady? :)
Przy okazji wycieraczek - nie działa mi również spryskiwacz tylnej szyby, czy w MSS są jakieś typowe powody, czy może być cokolwiek z takim samym prawdopodobieństwem?
Pogoda ostatnio zachęca do posiadania sprawnych wycieraczek :)
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
pablo
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
tomekndm
Wysłany: 06-08-2009, 10:14
Myślę, że rozebranie mechanizmu wycieraczek nie powinno Cię przerosnąć :) Nie robiłem tego w space starze, ale w kilku innych samochodach tak i były to proste mechanizmy. Możesz rozebrać i zobaczyć, co tam się zadziało. Z tylnym spryskiwaczem, raczej nie ma typowych notorycznych awarii, może pompka padła? albo po prostu bezpiecznik?
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 15-08-2009, 07:55
to co opisujesz to w mechanizmie przednim padło jedno jarzmo mocowania ramienia nic nie pomoże poza wymianą na inne,jeśli jest pęknięte oczywiście, a co do tyłu to obstawiam silniczek spryskiwacza jest w zbiorniczku pod przednim prawym błotnikiem
pawel_wawa
Auto: SS 1.8 2004
Wysłany: 24-08-2009, 16:02
co do pompki spryskiwacza też myślałem że mi padła, dobrałem sie do niego walnąłem parę razy i działa, może i u ciebie się zapiekła
pablo eldiablo
Wysłany: 26-08-2009, 16:28
Dzięki za sugestie, jakoś jeszcze nie miałem weny, żeby się zabrać - ale jak zlokalizuję usterki, pochwalę się odn. rezultatów ;)
Myślę, że pęknięte mocowanie mechanizmu jest realne, efekt tak właśnie wygląda... we'll see ;)
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 17-09-2014, 04:54   Urwana śruba mechanizmy wycieraczek 1.6
Próbowałem dokręcić ramie wycieraczki od strony kierowcy. Niestety ledwo dotkłem i ukręcilem śrube. Czy trzpień z gwintem na którym montowane jest ramie jest dostępny jako zamienna cześć.
Edit by MOD.
Proszę używać szukajki przed założeniem nowego tematu.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-09-2014, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-09-2014, 07:33
BENNY777 napisał/a:
Z tego co widać to dostępny jest tylko jako cały mechanizm :? .
http://www.mitsubishi-mot...D220%26page%3D1
Musisz szukać po allegro.
http://allegro.pl/listing...czek+space+star
