Pony -ustawienie rozrzadu
ZyZy
Auto: Hyundai Pony GLS
Wysłany: 05-08-2009, 17:24   Pony -ustawienie rozrzadu
Witam wszystkich, potrzebuje schematu lub pomocy w ustawieniu rozrzadu, moje autko to Pony GLS 1,5 na wtrysku rok 93. Prosze o pomoc. :(
[ Dodano: 07-08-2009, 23:37 ]
Kurcze no koledzy nie pomoze nikt ? :?
Yatsu~eku
Wysłany: 09-08-2009, 21:34
Na kole wałka rozrządu jest znak,na obudowie silnika po prawej stronie na wysokości wałka
jest drugi znak.Musisz je zgrać.
Na kole zębatym wału korbowego jest znak,a na obudowie silnika na godzinie pierwszej jest
znak .Również musisz je zgrać.
Rolka naprężająca jest automatyczna.
Po założeniu paska puszczasz naprężacz,dokręcasz,sprawdzasz wszystkie znaki.
Jeśli są dobrze,robisz jeden obrót silnikiem(ręcznie)w prawo.
Sprawdzasz czy znaki są dobrze,popuszczasz naprężacz,dokręcasz go.
Ostatnią czynność powtarzasz jeszcze raz.
Przy wymianie paska zaleca się wymianę rolki naprężającej na nową.
Jak masz pytania,pisz :)
Pozdro. :)
ZyZy
Wysłany: 14-08-2009, 21:23
No dzieki kolego za informacje, bede probowal, wiem ze te znaczki mam troche zaorane i ciezko bedzie, ale sprobuje, jak cos nie bedzie jasne to bede pytal, dzieki i pozdro :)
