[e57a] czujnik prędkości
kornik__
Auto: e57a '94 reanimacja
Wysłany: 06-08-2009, 18:22   [e57a] czujnik prędkości
Witam ponownie :(
problem taki, że nie mam wtyczki co przychodzi do czujnika prędkości, tylko kable luzem trzymające się na wsuwkach i nie działa mi prędkościomierz oraz nie lecą kilometry. pytanie brzmi: jaka jest kolejność kabli w czujniku? przyjmując, że pin1 jest od przodu auta, a kabelki koloru czerwony, pomarańczowy, czarny. a zapomniałem dodać, że podczas wsuwania kabla pomarańczowego do pinu1 i czarnego do pinu2 to wskazówka prędkościomierza drgnęła na pierwszą kreskę ponad zero (zdaje się że to odpowiednik 10km/h) po czym opadła, ale wciąż nie mam oznak życia licznika :( na razie misiek w garażu. napęd ze skrzyni jest przekazywany (czyli mechanizm sprawny, co zostało stwierdzone po przetaczaniu auta). możliwe, żeby coś się porobiło z elektryką po wymianie skrzyni? czujnik temperatury też działa dziwnie, to znaczy czasem działa. spróbuje jeszcze wymontować licznik i przeczyścić wszystkie styki, posmarować pulsarvoltem.
if it happened it must be possible
Galant JMBSNE57ARZ000926 reanimacja
Megane Coach dzieki Bogu juz poszedl
Colt CA1A '92 oddany w dobre rece
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 24-08-2009, 15:50
Jeśli chodzi o czujnik temp. że działa tylko czasem to trzeba sprawdzić najpierw złącze przy samym czujniku przy silniku...nie dam głowy ale w E57A podobnie powinien być w okolicy termostatu od przodu silnika. Ewentualnie kończy się czujnik i trzeba go po prostu wymienić.
Chyba że przypadkiem przy wymianie skrzyni została uszkodzona wiązka kabli, w której też idzie przewód do czujnika.
Natomiast jeśli chodzi o prędkościomierz...na instrukcji widnieją trzy przewody: żółto-czerwony, czarny grubszy, czarny cieńszy...
Ten grubszy to masa dla czujnika a żółto-czerwony(żółty z czerwonym paskiem) to sygnał dla licznika. Różnica kolorów występuje, więc może trzeba sprawdzić czy te przewody, które masz nie są "dokładane" z długości...ewentualnie pobierz schemat, chyba że będziesz miał problem to napisz.
kornik__
Wysłany: 25-08-2009, 18:17
no wlasnie sztukowane, bylem dzis u znajomego i od strony silnika jest zolty kabelek, ale niestety kolejne dwa byly czarne, a nie skojarzylem, zeby popatrzec na ich grubosc, ale to nic, bo zostaja mi tylko 2 kombinacje :D w kazdym badz razie jak dobiore kolejnosc to zabiore sie za montowanie kabelkow do wtyczki. czujnik z wtyczka nabylem u japaneze :D . jesli chodzi o czujnik temperatury to poratowalem sie lutownica i jest juz ok. w e57a sa trzy (przy glowicy 2 i przy termostacie). jak odepne ten przy glowicy to wskazowka lezy i grzeje swiece na goracym silniku. jak odepne ten przy termostacie, to tez... dziwne to jakies sprzezenie albo u mnie jest tak namieszane...
