lamki kontrolne akumulator i break -dlaczego? |
michalkucharski [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2006, 07:20 lamki kontrolne akumulator i break -dlaczego?
witam
mam problem z mitsubishi mirage es 1995 1.5. pala mi sie lampki break i akumulatora podczas jazdy. co lepsze akumulator wlasnie wymienilem na nowy wiec nie wiem o co chodzi. jestem zupelnie nowy w temacie nie bardzo wiem co z tym zrobic.
dodatkowo od pewnego czasu przy dodawaniu gazu cos mi swiszczalo jakby od strony kierowcy. kiedy przestalo swiszczec zapalily sie obie lampki a do tego kierownica zaczela ciezej chodzic.
czy ktos zna odpowiedz na moje rozsterki?
pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-08-2006, 08:24
może świszczał pasek wspomagania a potem pękł i straciłeś wspomaganie
skoro świcą się te lampki, to sprawdź:
1. poziom płynu hamulcowego - taki spory, biały zbiornik na ściance grodziowej (są oznaczone poziomy min i max) a potem ew. włącznik odpowiedzialny za ham. ręczny
2. sprawdź napięcie ładowania - cyfrowym miernikiem z h.marketu (za 15 zł) sprawdź jak się zachowuje napięcie na akumulatorze przy dodawaniu i puszczaniu gazu
ew. pęknięty pasek mógł spowodować odpięcie się jakiegoś złącza od alternatora i stąd problemy - bez zajrzenia pod maskę się nie obędzie |
grzess81 [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2006, 11:54
| Witam. moze wystarczy pdciągnąc pasek klinowy bo jest lużny i jest słabe ładowanie i słabe wspomaganie chyba ze nie masz juz paska bo sie urwał. pozdrawiam!!! |
