[CAxA] Momenty dokrecania glowicy |
Klakier5
Auto: Colt
Wysłany: 07-08-2009, 13:25 [CAxA] Momenty dokrecania glowicy
| Witam. W moim colcie niewiadomo czemu pekla uszczelka pod glowica - przynajmniej taka postawilem diagnoze. Zakupilem juz nowa uszczelke pod glowice oraz pod klawiature. Wszystko bedzie wymienial wujek, ktory zna sie na mechanice, ale nakazal mi, zebym sprawdzil w internecie jak wygladaja moemnty dokrecania glowicy. Szukalem, ale nie znalazlem, skad jest moj post. Wraz z nowa uszczelka dostalem "instrukcje" ale chcialbym zobaczyc, czy aby na pewno wartosci te sie pokrywaja. Moj silnik to 1.6 16v 113km z 93roku. Niestety nie mam ksiazki serwisowaej. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-08-2009, 03:44, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2009, 13:42
z autodaty dane odnosnie glowicy
poziom dokrecanie 35Nm
poziom dokrecanie 75Nm
poziom poluzowanie 360 stopni
poziom dokrecanie 20Nm
poziom dokrecanie 90 stopni
poziom dokrecanie 90 stopni |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-08-2009, 14:03
| cuuube napisał/a: | | z autodaty dane odnosnie glowicy | A manual podaje:
75Nm → 0Nm → 20Nm → +90° → +90°
Ważne jest też kolejność odkręcania i dokręcania śrub.
Odkręcanie:
Dokręcanie w odwrotnej kolejności:
Turbofrytkownicom mówimy nie
| Ostatnio zmieniony przez londolut 07-08-2009, 23:52, w całości zmieniany 1 raz |
Klakier5
Auto: Colt
Wysłany: 07-08-2009, 14:21
dzieki bardzo Danektore podaliscie lekko odbiegaja od tych ktore byly dolaczone do uszczelki. Skonsultuje z wujkiem co i jak. Pozdrawiam. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 07-08-2009, 22:36
londolut obrazki ci sie pomieszaly popraw bo jesli ktos z angielskiego lezy bedzie mial problem
temat bardzo na czasie ja dzis sciagalem glowice jutro ja zakladam bo juz jest gotowa |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-08-2009, 23:52
| czarnuch23 napisał/a: | | londolut obrazki ci sie pomieszaly | Faktoza... poprawione |
2krzychu3
Nowy Forumowicz Krzych
Auto: Colt 1,3 12v 1995r
Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 3 Skąd: Tomaszow Mazowiecki
Wysłany: 21-04-2010, 14:13
| Witam powiedzcie mi czy do silnika 1.3 w colcie momenty i kolejnosc dokrecania srub w glowicy sa takie same??? |
kocur
Auto: Colt CA0 1.3, Eclipse 2G GS
Wysłany: 21-04-2010, 18:18
wg service manual dokręca się na 75Nm w kilku podejściach, np 35, 55 i 75Nm, kolejność taka sama, można też spiralnie od środka.
Co ciekawe niektórzy producenci dla 4G13 podaja dwa przepisy w zależności od kształtu łebka szpilek głowicy (sześciokątna jak imbus lub gęsty torx).
Przypominam też o wymianie śrub na nowe "nie-pływające" szczególnie w modelu 1.3 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2010, 19:04
| Dokręcanie śrub w CA1A by Bartek w tym wątku. W przypadku silnika 1,3 zasadniczo obowiązkowa wymiana śrub. Są cieńsze niż w 1,6 i potrafią się skręcać już przy odkręcaniu. |
2krzychu3
Wysłany: 22-04-2010, 00:07
| Ok dzieki!! |
