[E3xx] Check Engine
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 11-08-2009, 09:51   [E3xx] Check Engine
Witam!
Pewnego dnia pękł mi wąż przy chlodnicy i wyleciał plyn z chłodnicy.. NIe odpalalem tak silnika tylko natychmiast naprawiłem wąż i zalalem płynem ale od tej pory swieci mi sie non stop kontorla CHECK ENGINE :-X Co mozę być nie tak :?: Pozdro :!:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 11-08-2009, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-08-2009, 10:12
A próbowałeś resetować ECU? Odłączenie klemy od akumulatora. Być może padł jakiś czujnik, albo ECU zarejestrowało błąd np czujnika temp.
Możesz sprawdzić błędy zgodnie z instrukcją na stronie Krzyzaka:
http://mitsubishifan.webpark.pl/
charzun
Wysłany: 11-08-2009, 16:33
Dzieki reset pomogł :!: :)
